查看: 2043|回复: 2
求救:nf-m2sv主板和内存的问题
发表于 2010-1-26 20:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD   nf-m2sv 板子。以前用的是金士顿DDR2667 1G内存。现在开不了机。检测卡显示 C1,内存不能通过。换了几根不同牌子的1G内存问题同上或进入系统出现STOP OX0000000A(.....)。不行的话换上DDR2 2G内存 或DDR2533 512M 内存检测。都能正常开机进入系统,半小时不蓝屏。。
谁能回答题以上是什么问题。我是新手啊
补充:金士顿DDR2667 1G内存条在其它电脑正常!三台电脑检测过!
发表于 2010-1-26 20:45:36 | 只看该作者 �
巧合吗?没道理啊```要么533 的512或2G不亮,不应该667的出问题呀
发表于 2010-1-26 21:31:55 | 只看该作者 �
应该是主板兼容性
