查看: 4205|回复: 17
刷写BIOS 会导致主板不触发吗?
发表于 2009-11-24 22:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 双敏 UP945GCM PRO V 的主板,原来顾客反应有 精灵还原在里面,挺烦,总是不小心的时候打开了.导致数据丢失的.....
所以在 官网下了个 里面给的连接 v1.3 的,直接在dos下面在线刷,导致 电脑无法正常启动.....
在线刷写失败....没有办法只能 用编程器刷写..... 所以把bios芯片吹下来  刷写了换上..居然点 开机无法触发了......
电池早卸下了...吹的很小心..不应该 整的 不能触发... 郁闷中......  不知道 BIOS程序有问题也会导致台式主板无法触发的....
发表于 2009-11-24 22:08:56 | 只看该作者 �
肯定动到其他东西了吧
发表于 2009-11-24 22:17:44 | 只看该作者 �
笔记本有些BIOS参入开机的会,台式机目前还没见到BIOS参入开机的
发表于 2009-11-24 22:18:30 | 只看该作者 �
bios没那么强大,能控制到开机电路中....bois是在CPU工作后,复位完成后才登场表演.但前提是主板上没出现明显的短路.估计楼主的是整完后哪里出现致命短路的电路问题了吧.....
发表于 2009-11-24 22:26:30 | 只看该作者 �
一般不会造成不开机的 楼主检查下是不是动刀其他东西了
发表于 2009-11-25 01:04:17 | 只看该作者 �
笔记本才出现这问题,台式主板不会的,你还是查开机电路
发表于 2009-11-25 01:25:23 | 只看该作者 �
有可能断路了
发表于 2009-11-25 07:57:41 | 只看该作者 �
忘掉以前所做的维修,现在就当不触发来修
发表于 2009-11-25 08:46:21 | 只看该作者 �
当然会引起这种故障了
发表于 2009-11-25 09:29:08 | 只看该作者 �
刷BIOS不对会出现开机不跑码
发表于 2009-11-25 09:47:19 | 只看该作者 �
不开机跟刷BIOS美关系的
发表于 2009-11-25 13:28:03 | 只看该作者 �
台式机板BIOS不参与开机
你估计把其它地方碰到了
发表于 2009-11-25 13:40:54 | 只看该作者 �
主板不会的,笔记本有些会的。
发表于 2009-11-25 13:59:53 | 只看该作者 �
台式机的BIOS不参与开机 摸一下32。768看看
发表于 2009-11-25 14:36:55 | 只看该作者 �
经典
台机BIOS不会引起不出发,就是把BIOS拿掉也能出发的
BIOS有问题会导致不跑马
发表于 2009-11-25 18:12:50 | 只看该作者 �
量下内存供电的场管,看在待机下有没有5V。没有这跑到上端换掉前面的小管子
发表于 2010-1-25 10:14:03 | 只看该作者 �
8# 盱眙桂林
郁闷,这破主板放店里好长时间 懒的管他,今天看论坛,拿出来什么都没有动,居然是好的。。 搞不懂什么状况。。。
发表于 2010-1-25 13:52:17 | 只看该作者 �
应该不会影响。。
