查看: 7773|回复: 34
BENQ FP71G-S 通电自动亮自动暗(是按键板问题)
发表于 2008-9-6 22:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到个BENQ FP71G+ 外接电源后发现,没按电源开关就直接亮了,没过几秒钟又灭了。周而复始,外接主机时,在液晶屏亮的时候正常显示,电源灯灭了就关了。拆开后测了下电源开关正常,但还是会自动点亮,又灭,时间很短,一直循环。请问各位师傅是什么问题。
按键板连驱动板的插头拨掉就不会自动点亮了。。但我把电源开关取下后,接驱动版还是直接亮一下,暗一下。难道还是按键板问题?
谢谢各位师傅热情的指导。有机会还来提问。
[ 本帖最后由 我学液晶新手 于 2008-9-9 19:32 编辑 ]
发表于 2008-9-6 22:54:33 | 只看该作者 �
是不是高压板保护了
发表于 2008-9-6 23:02:31 | 只看该作者 �
高压板保护 跟通电自动点亮有关吗?主要是不按电源键他也会自动亮一会再灭 一会,通电就这样。
发表于 2008-9-6 23:07:28 | 只看该作者 �
会不会是机器电源开关按键有问题呀,开了机就把按键盘拔下来.还有高压条可以换着试试,这个又不难
发表于 2008-9-6 23:13:01 | 只看该作者 �
电源开关我测过了正常。
发表于 2008-9-6 23:21:45 | 只看该作者 �
这个是高压电源一体板。
发表于 2008-9-6 23:24:34 | 只看该作者 �
查电源板电源电压吧!!!这种情况大部份是电源电容坏了
发表于 2008-9-6 23:31:10 | 只看该作者 �
请问下哪个叫电源板?不会就是高板电源一体板吧。跟驱动板没关系吧。
[ 本帖最后由 我学液晶新手 于 2008-9-6 23:33 编辑 ]
发表于 2008-9-6 23:38:36 | 只看该作者 �
应该还是开关的问题
你把开光按钮下掉 或把面板线拔掉再试试
昨天还修了一台这个型号的 不开机 就是开关有问题 换了就好了
发表于 2008-9-6 23:44:03 | 只看该作者 �
自动关机可以先拆了开关板,维修当然先查容易的,测电压输出正常不,然后才能确定下一步,电压不正常也可能是电源板(你这块是电源高压一体板)也可能是驱动板更有可能是屏部份,但你这种情况不会是屏问题的;要不就是电源板或驱动板了
发表于 2008-9-7 00:25:30 | 只看该作者 �
明基液晶的按键很容易出问题.建议更换所有按键试一下.
发表于 2008-9-7 07:43:29 | 只看该作者 �
原帖由 咸宁俊胜 于 2008-9-6 23:38 发表
应该还是开关的问题
你把开光按钮下掉 或把面板线拔掉再试试
按键板连驱动板的插头拨掉就不会自动点亮了。但我把电源开关取下后,接驱动版还是直接亮一下,暗一下。难道还是按键板问题?
[ 本帖最后由 我学液晶新手 于 2008-9-7 09:05 编辑 ]
发表于 2008-9-7 14:04:28 | 只看该作者 �
高压板或者键高压板几率大
发表于 2008-9-7 17:00:13 | 只看该作者 �
就是按键的问题,应当好找
发表于 2008-9-7 17:43:28 | 只看该作者 �
高压问题 应该是闪一下就灭   怀疑是驱动板  或者是按键问题
发表于 2008-9-7 17:48:06 | 只看该作者 �
这个我前几天刚修了一台和你一样毛病的,检测按键都没问题的,我就怀疑是驱动板的问题,就把驱动板主芯片的各个引脚都加焊后,故障排除,几天了也没见抱回来,应该是没问题了,建议楼主按我的方法试试,好了吼一声。
发表于 2008-9-7 20:09:15 | 只看该作者 �
加焊了。还是没修好。。
发表于 2008-9-7 22:41:55 | 只看该作者 �
查按钮对地电阻是不是太低,再就是把MCU拔出来清洁一下再插回去。
发表于 2008-9-7 23:59:31 | 只看该作者 �
各位!他这个是拔了按键板就不会自动开机,很肯定就是按键板上有问题!按键板就那么几个键跑一下电路应该就可以了!细心点!
发表于 2008-9-8 15:57:46 | 只看该作者 �
跑下按键板电路,不用按键板触发启动能正常不?
[ 本帖最后由 至尊宝 于 2008-9-8 16:03 编辑 ]
