BENQ FP71G-S 通电自动亮自动暗(是按键板问题)
发表于 2008-9-8 16:06:52 | 只看该作者 �
按键板的问题吧,如没理解错的话是按键的问题,你将开机按键拆了看还这样吗,如果好了,换一个按键就可以了.
发表于 2008-9-8 20:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-8 23:11:22 | 只看该作者 �
兄弟,告诉你,120%是按键问题!
对了,请给我加分
发表于 2008-9-9 08:40:30 | 只看该作者 �
这个是明基通病啦。高压板问题。升压管和升压电容损坏。高压板保险烧掉,换上即好。
发表于 2008-9-9 21:54:42 | 只看该作者 �
你这个是屏和驱动板在一块的吧
发表于 2008-9-10 20:55:07 | 只看该作者 �
肯定是按键板的问题了,胆大心细,先跑按键板电路
发表于 2008-9-11 01:25:19 | 只看该作者 �
看高压板部分吧
发表于 2008-9-22 17:28:33 | 只看该作者 �
今天修到跟楼主一样的 机器 加焊 驱动板上两芯片后 烤机 半小时之后 故障又反复开关  关掉 几秒 重开 又能好一段时间 再拆  看 两yg902c2 非常烫手
发表于 2008-9-23 00:37:04 | 只看该作者 �
這個問題我有經驗.讚成電源板的電容有問題全部換掉也才7.8個 試試無妨
发表于 2008-9-28 21:00:33 | 只看该作者 �
我的也是按键的问题~~~
发表于 2008-9-28 21:01:40 | 只看该作者 �
我把按键全部换了~~~~~~~~~
发表于 2009-9-2 11:19:42 | 只看该作者 �
你怎么那么麻烦
你把所以得按键都换了
再说
发表于 2009-9-2 18:26:41 | 只看该作者 �
肯定是按键问题,按键上任意一个短路都会造成这种现象
发表于 2009-12-31 19:28:47 | 只看该作者 �
你这个显示器和我遇到的那个差不多,
你把按键板清洗一下,查一下线路。
把其它的按键也都下了。再看一下。
发表于 2009-12-31 21:20:32 | 只看该作者 �
同意19楼的说法
