查看: 3792|回复: 13
HP DV5笔记本进水维修过程
发表于 2009-12-13 21:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV5笔记本          芯片组:北桥82PM45             南桥82801IBM                   显卡:NVIDIA GO96-630-A3
故障现象:此机器是香港同行送修的拿过来的时候说是客户进水以后机器就开不了机了。
维修:拆机以后发现芯片组供电电压1.05V那里进水了,而且此电压的上管已经烧糊了,把进水的地方清理干净以后,把此电压的上下管全部换掉了,插上电源待机0.01按触发开关触发到0.23就掉电,反复触发都是这样,在触发的时候发现此电压出不来,于是量此IC的工作条件,此IC的供电脚2,9PIN 是接5V待命电压的,9脚经过升压二极和升压电容给给IC的11,10PIN提供驱动电压,于是量IC的11,10PIN发现只有2.01的电压,正常的情况应该是5点多压的电压,断电以后量升压二极管正反都无阻值更换升压二极以后触发还是掉电,心里开始发闷了难住道是控制信号有问题了,看图纸触发的时候量IC的14,15PIN控制3.3V电压正常啊没有问题啊,已经修到问题了,它应该就好了啊,难道有原器件和PCB进水断线或坏,这个时候必须的静下心来,看图纸发现此电压IC有两组工作电压,就是它的16PIN是由公共点经过一个2M欧(R127)的电阻给他提供RTTON开的电压,量R127靠公共点这边有19V电压到IC这边却没有难道PCB断线了,用表量它是通的过,那就肯定是进水此电阻坏掉了,在料板上面找到了一个2M的电阻装上去,触发就OK了,显示正常。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
咪咪虎 + 6 原创内容
从一开始 + 5 技术精湛 我师傅的师傅您好 我师傅经常
发表于 2009-12-13 22:49:40 | 只看该作者 �
首先谢谢楼主分享
再弱弱地问一句:
1. 机器过来的时候待机有多大    能触发吗   触发过程是怎样子的 ?
2. 那个2M的电阻引起的掉电      思路是什么   经验吗?
3. 有图纸就是好     呵呵
发表于 2009-12-14 22:26:51 | 只看该作者 �
是的
我现在没有T41的图纸,就查不出来
发表于 2009-12-14 23:45:34 | 只看该作者 �
看的出,LZ修此机器是相当用心的了,从观察清洗主板,到一步步量电压,再一点点对图纸找出故障点。方法得当。值得我学习
发表于 2009-12-15 11:41:02 | 只看该作者 �
T41的图纸我有,DV5的图纸谁有的交换下啊
发表于 2009-12-15 21:23:56 | 只看该作者 �
香港人的生意都做起来了{:3_53:}
发表于 2009-12-16 00:01:45 | 只看该作者 �
进水的机子楼主要烤下板哦 不烤不稳定的
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:47:26 | 只看该作者 �
支持,我认为你太厉害了
发表于 2009-12-17 10:23:51 | 只看该作者 �
不错,楼主思路清楚,确实是维修中的高手呀,进水板最好要烤一下,否则以后会有后遗症。
发表于 2009-12-17 11:44:20 | 只看该作者 �
凯凯越来越利害了!不错啊
发表于 2009-12-17 11:52:52 | 只看该作者 �
思路还不错,进水机器没图纸很难搞
发表于 2009-12-17 15:54:51 | 只看该作者 �
我现在接的T41P也是进水,不过来的时候问题不太大,搞下内存还可以开机,现在短路了,待机0.3南桥有点发烫,量了1631旁边的3.3对地短路,有经验的教下,小弟在此谢过。
发表于 2009-12-17 16:41:03 | 只看该作者 �
那是什么型号芯片的定义图?,太小了看不清楚;现在是半解状态
你是测了两个芯片呢,还是同一个芯片?如果是两个芯片到是可以怎么的,说下测待机的芯片是什么型号,再看信号控制这边的时候又测了什么芯片。  19V经过2M过来的电压是几V了?要不然迷糊的呢!!!个人见解
答2楼的
1. 机器过来的时候待机有多大    能触发吗   触发过程是怎样子的 ?(板子拿来时进水管烧的又没通电,直接换了管子才通的电,这不就写在那待机0.01跑0.23么?)
发表于 2009-12-17 16:48:15 | 只看该作者 �
众新科技 发表于 2009-12-17 15:54
短路的方法用电压来烧 哪个热换哪个 很快的
