查看: 7811|回复: 22
能进入安全模式,但正常模式不能进入
发表于 2009-11-23 14:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有好几块华翔845GL主板,安全模式能进入,但正常模式下就只停在XP有第一个界面就停止了,但有时又能进入,很多时候入不了,请教什么原因?
发表于 2009-11-23 17:11:28 | 只看该作者 �
换系统  可能驱动不对
发表于 2009-11-23 19:48:04 | 只看该作者 �
你把显卡的降到最低800*600 颜色也降到最低  看看是否可以正常进入
可以的话  在调回来试一下 一般可以好了
发表于 2009-11-23 20:16:52 | 只看该作者 �
很大可能是驱动有问题。
发表于 2009-11-23 20:29:55 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动不对
发表于 2009-11-23 20:33:51 | 只看该作者 �
换根线试试看
发表于 2009-11-23 21:52:13 | 只看该作者 �
所有你们说的情况我都试过,也不行,我估计是CPU边上的贴片电容问题,因为只要块板加半个钟左右就能正常开机了,但不知估计得对不对
发表于 2009-11-23 22:10:05 | 只看该作者 �
我看是软件的问题,主板的问题不大
发表于 2009-11-23 22:50:36 | 只看该作者 �
系统坏了  换一个系统了
发表于 2009-11-23 22:55:57 | 只看该作者 �
你换内存,电源试试。
发表于 2009-11-24 16:45:52 | 只看该作者 �
你们说的东西我都换过了,我能确定的绝对是主板的问题,问题是测量各路电压都正常,就是不知从那下手去修,因为预热后能正常使用!
发表于 2009-11-24 16:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-24 18:11:47 | 只看该作者 �
在装系统的时候不要装显卡驱动就OK 了。
发表于 2009-11-25 13:55:04 | 只看该作者 �
同意楼上的,这种主板最好用安装版的系统,不要用GHOST!!!!!
发表于 2009-11-25 14:13:43 | 只看该作者 �
1 先确定系统、内存无问题
2 在BIOS下屏蔽,网卡 声卡等外设
如果屏蔽后能进系统,就查相应芯片工作条件。
发表于 2009-11-25 14:27:44 | 只看该作者 �
出现这样的问题大多是软件方便的问题,见意楼主换个系统试一下,显卡驱动要注意
发表于 2009-11-28 20:24:44 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,但是还是我的观点正确,所CPU及内存边上的电容换掉后这几块板都正常了!
发表于 2009-11-28 20:32:10 | 只看该作者 �
很好,一个比较常遇到的案例,学习了
发表于 2009-11-28 23:48:04 | 只看该作者 �
一般是主板的问题,不排除兼容问题
发表于 2009-11-29 00:32:40 | 只看该作者 �
信号干扰吧
