设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
能进入安全模式,但正常模式不能进入
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7810
回复:
22
能进入安全模式,但正常模式不能进入
会员70075
会员70075
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-23 14:12:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手上有好几块华翔845GL主板,安全模式能进入,但正常模式下就只停在XP有第一个界面就停止了,但有时又能进入,很多时候入不了,请教什么原因?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员140844
会员140844
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-23 17:11:28
只看该作者
换系统 可能驱动不对
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17955
会员17955
当前离线
积分
497
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-23 19:48:04
只看该作者
你把显卡的降到最低800*600 颜色也降到最低 看看是否可以正常进入
可以的话 在调回来试一下 一般可以好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108757
会员108757
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-23 20:16:52
只看该作者
很大可能是驱动有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195183
会员195183
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-23 20:29:55
只看该作者
应该是显卡驱动不对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27933
会员27933
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-23 20:33:51
只看该作者
换根线试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70075
会员70075
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-11-23 21:52:13
只看该作者
所有你们说的情况我都试过,也不行,我估计是CPU边上的贴片电容问题,因为只要块板加半个钟左右就能正常开机了,但不知估计得对不对
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105105
会员105105
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-11-23 22:10:05
只看该作者
我看是软件的问题,主板的问题不大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161212
会员161212
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-11-23 22:50:36
只看该作者
系统坏了 换一个系统了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181118
会员181118
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-11-23 22:55:57
只看该作者
你换内存,电源试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70075
会员70075
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-11-24 16:45:52
只看该作者
你们说的东西我都换过了,我能确定的绝对是主板的问题,问题是测量各路电压都正常,就是不知从那下手去修,因为预热后能正常使用!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70075
会员70075
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-11-24 16:46:43
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142000
会员142000
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-11-24 18:11:47
只看该作者
在装系统的时候不要装显卡驱动就OK 了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132651
会员132651
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-11-25 13:55:04
只看该作者
同意楼上的,这种主板最好用安装版的系统,不要用GHOST!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-11-25 14:13:43
只看该作者
1 先确定系统、内存无问题
2 在BIOS下屏蔽,网卡 声卡等外设
如果屏蔽后能进系统,就查相应芯片工作条件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195106
会员195106
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-11-25 14:27:44
只看该作者
出现这样的问题大多是软件方便的问题,见意楼主换个系统试一下,显卡驱动要注意
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70075
会员70075
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-11-28 20:24:44
只看该作者
谢谢各位的指点,但是还是我的观点正确,所CPU及内存边上的电容换掉后这几块板都正常了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195228
会员195228
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-25
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-11-28 20:32:10
只看该作者
很好,一个比较常遇到的案例,学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员180424
会员180424
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-11-28 23:48:04
只看该作者
一般是主板的问题,不排除兼容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195151
会员195151
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-11-29 00:32:40
只看该作者
信号干扰吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
