查看: 5130|回复: 21
今天修到华硕Z9100不触发,后又档代码85 84!
发表于 2009-11-22 19:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上手后,测开关电压3。3V正常的,按下后有跳变,打开图看到EC  ITE8705,这是个摆设,通过门,到SB,来触发上电,
好了,可以测待机电压了,用的IC是LT3728LX,3。3V的待机有,20,21脚测到了5VAOC:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名.png
多测了晶振阻值,两脚都是780左右,电压一脚0。9V,另一脚无,郁闷,心里想是不是SB的问题?
再去测门的逻辑电压,1 0正常,开始怀疑桥了?
找不到真理不乱动桥,呵呵,又看了看通病,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名2.png
下了电池,果然,出现了自动上电,并跑码了,接着摘了C225 ,随便拆了一个上了,再试,不自动上电了,按开关,上电并跑吗,,跑码是正常的,但档在在代码85  84后不动了,测试卡上IRDY灯熄灭了,打了内存到桥的阻值正常,压了桥也无动静,现在考虑PCI—IRDY#信号路上出了问题,准备将相连的网卡和U37干掉,再试试看,
大家给点意见?
发表于 2009-11-22 19:31:27 | 只看该作者 �
会不会是显卡问题呢
发表于 2009-11-22 19:34:53 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题啊
发表于 2009-11-22 19:46:07 | 只看该作者 �
再查查先,北桥集成显卡
发表于 2009-11-22 20:11:25 | 只看该作者 �
换了个  C225   后就可以 触发了吗      难道有电池就会不触发(真的学习了)
发表于 2009-11-22 21:24:56 | 只看该作者 �
确实,是这类华硕的通病,我上面说了,它是用SB上电的,而C225另一边是RTC—BAIS,进SB,
所以会引起触发异常!
发表于 2009-11-22 23:29:01 | 只看该作者 �
再测RGB,阻值74,电压也正常,HS VS也正常,加焊了下北桥,再试,还是档85  84。电流跑到0。9,有时1点零几!
打MINIPCI的值,貌似都正常,
明天准备先拿掉一些芯片,不行,再换一个SB上去试试,
同志们给点意见!!
另外还有点情况,按开关触发跑码时,四个按键灯都闪了一下,不知道是不是正常?修过此本的发表一下你的观点!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-23 00:13:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-23 00:29:46 | 只看该作者 �
LZ.你有没有把C225干掉啊.那机器一般不触发首先干掉它.还不触发的话就得好好查查SB这一部分.
发表于 2009-11-23 09:40:05 | 只看该作者 �
去掉C225在说吧,
发表于 2009-11-23 20:56:29 | 只看该作者 �
今天修一台华硕的,型号不一样,但按通病考虑,同样是RTC电路电路电容不行,换后OK.---------大家说,华硕的本本用料怎么样?
发表于 2009-11-23 21:45:13 | 只看该作者 �
IRDY灯灭了。说明主设备有问题。重点查这点的问题看看。不行的话。重做一下桥试试
发表于 2009-11-23 21:49:01 | 只看该作者 �
IRDY信号去的地方多了,只有一路路拆,或是换桥试,我搞好了会把结果告诉大家的
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-11-24 11:16:49 | 只看该作者 �
我记得我原来修过一个是换IO搞定的。。。
发表于 2009-11-25 23:25:53 | 只看该作者 �
进展,找了个DBM的旧桥,重植,上380 2代,下了手术台,上U,上内存条,测试卡,接上屏,
欢快跑马,代码仍然是85  84,但是出画面了,试了一下各项功能正常!
呵呵,现在看还是南桥有问题,至于为什么,暂时无解!
发表于 2009-11-25 23:28:59 | 只看该作者 �
包子大师:
8705不管触发的吧,但它还是挂在南桥下的,如果它有问题一样会影响南桥动作的,
至于怎么影响的,我还搞不清楚,有机会还请多指教
发表于 2009-11-26 07:55:17 | 只看该作者 �
丁宗海,认识我不?
华硕中端机,南桥还有外挂的显卡都是坏的通病。
好像可以通过先按压进行开机的
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-11-26 09:46:45 | 只看该作者 �
包子大师:
丁宗海 发表于 2009-11-25 23:28
晕菜了。。。我可不敢当啊,,,确实不是大师,真正入门还没半年时间呢,,,要跟大家学习的东西还多呢。
不过你这个问题我可以稍微回答一下,8705与触发无关,但是它是通过LPC总线与南桥连接进行通讯的,它的LPC总线工作异常就会影响LPC总线的工作,而这个机器的BIOS同样是连接在LPC总线上的,所以它直接就会影响到CPU到BIOS的寻址,而导致跑码异常。
发表于 2009-11-26 09:56:16 | 只看该作者 �
呵呵,我也是今年四月份开始第一次见到风枪的!
发表于 2009-11-28 17:26:22 | 只看该作者 �
黑马怎么什么都知道,神仙
