查看: 1635|回复: 0
GA-7VTXE主板故障开机无显示
发表于 2009-10-6 07:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障现象:
1、按开机键可以开机,强行按下开机键5秒以上可以关机。
2、插上代码卡,按RESET键,代码卡RESET灯灭,IRDY灯就亮。
3、仅装上CPU,代码卡显示D3 D4,一声报警。
4、装上CPU、内存,代码卡显示D6 D5,无声报警。
5、装上CPU、内存、显卡,代码卡还是显示D6 D5,无声报警。
6、装上CPU、显卡,代码卡显示D3 D4,一声报警。
7、BIOS是焊上的,用编程器不方便,也没有找到2M的BIOS程序。
   哪位朋友有GA-7VTXE可以用编程器刷的BIOS程序?
8、主板当时CPU周围的电容全鼓了,已经换了。
9、测试各点电压基本正常。
请问是什么原因?
