查看: 7316|回复: 65
[维修经验]
通病、通病、通病,联想拯救者Y7000P IRX9 版号LA-N211P不充电维修一例
发表于 2026-7-27 21:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台拯救者Y7000P IRX9电脑,说能开机不充电,电池已经换过,排除电池故障。
接到电脑后开机看,确实是能开机,显示正在充电,但是电量还是0%,充半天,还是一样,看电脑比较新,I7-14代,赶紧去官网查看有没有保修,有保修拿去保修算了,结果一查过保求。
那只能老老实实拆来修吧,拆下来后,很快发现贴纸烧了
感觉很简单,立马把这两个MOS管换了,高高兴兴装回去,准备收米了。结果装回去后还是一个鸟样。又拆下来看,还是这两个管子烧了。可能有的老铁认为,再换一次管子就好了,NO NO 不能这样,既然换管子上去就击穿,说明管子不受控了,于是东看看,西看看,终于发现敌人:
把4.7欧电阻腐蚀的一端处理好,再换这个电阻和那两个MOS管,装回去后,终于充电:
总结,为什么那个4.7欧电阻一端会腐蚀呢,原来是散热风扇有一个孔一直对着它吹,日积月累,自热而然就腐蚀了。另外呢,保护隔离管烧坏,一般不仅仅是它本身坏,有可能公共点短路,或者如本案例中的电阻坏引起的,保护隔离管一般不会无缘无故的烧坏。
很久没来论坛发帖了,今天就随手记一下,下次见!
参与人数 23下载分 +74 鑫豆 +53 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黑翼天使 + 5 给愿意分享经验的人加分!
heerw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 2
初升的光阳 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zsmicky + 2 + 2 分经验要加分啦
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
专注主板维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2026-7-28 15:23:44 | 只看该作者 �
这机器还有一个通病是正面腐蚀
求大佬说得细一点!  详情 回复 发表于 2026-8-1 21:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-28 14:46:00 | 只看该作者 �
腐蚀变质...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-30 12:24:33 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2026-7-28 10:04
可以飞线不能不装,最好是装回去,另外PRB9也要一起检查,我这台一起也腐蚀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 14:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么笔记本电脑做不到服务器那样的高可靠性和稳定性低故障率
因为你没花服务器钱的品质,你看那些工作站笔记本多牛逼  详情 回复 发表于 2026-7-29 22:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 10:04:33 | 只看该作者 �
这个电阻就是不装,机器照样使用,
可以飞线不能不装,最好是装回去,另外PRB9也要一起检查,我这台一起也腐蚀了  详情 回复 发表于 2026-7-30 12:24
看下图纸吧  详情 回复 发表于 2026-7-28 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 09:24:15 | 只看该作者 �
刚才看了相关图,应该是充电下管抗高频脉冲回路,电阻与电容串连接地。
你确定你是看了电路图?  详情 回复 发表于 2026-7-29 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 09:16:12 | 只看该作者 �
问题是管子烧了怎么不串电还能开机?,这个电阻是电池设定还是升压相关的?板号是多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-28 00:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主    66666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-27 21:35:18 | 只看该作者 �
值得收藏   现在这种笔记本世面上多   能赚钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-29 17:59:16 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2026-7-29 10:47
你确定你是看了电路图?
你觉得呢?
你再看看呢 [attachimg]2345016[/attachimg] [attachimg]2345017[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-3 09:54
发表于 2026-7-28 09:43:28 | 只看该作者 �
好久不来,刚来随手就露一手,感谢楼主!
发表于 2026-7-28 11:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电阻腐蚀变质引起的,前两天刚修到
发表于 2026-7-28 11:44:16 | 只看该作者 �
这个电阻就是不装,机器照样使用,
看下图纸吧
发表于 2026-7-28 18:06:51 | 只看该作者 �
灰尘潮湿引起的,捡钱了
发表于 2026-7-29 08:20:59 | 只看该作者 �
感谢分享,每次腐蚀都要认真检查
发表于 2026-7-29 10:15:33 | 只看该作者 �
很难发现这个问题。赞一个。
发表于 2026-7-29 10:47:42 | 只看该作者 �
你确定你是看了电路图?
你觉得呢?  详情 回复 发表于 2026-7-29 17:59
发表于 2026-7-29 10:49:44 | 只看该作者 �
这是什么PE
发表于 2026-7-29 11:07:16 | 只看该作者 �
看起来的确通病了
发表于 2026-7-29 14:07:06 | 只看该作者 �
看来又是一个通病了
发表于 2026-7-29 17:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子换了  首先测量 G 是否通芯片
