查看: 1167|回复: 3
神舟W35OS 在线等
发表于 2009-9-30 16:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟W35OS不开机   客户说有时能开机   是 什么问题!!!!
   请高手们指点下 ·····
   里面的ITE 8512E  我拖了下  还是一样!!!!   南桥又有点红胶
发表于 2009-9-30 16:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看电压都正常不?正常先加焊CPU脚座试试,
发表于 2009-10-1 16:03:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换内存试试。
发表于 2009-10-1 17:14:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这样的问题就不好搞的 多检测吧
