查看: 455|回复: 5
两块V星b85主板开机风扇转,启动不了,屏幕不显示
发表于 2026-3-22 10:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户手里有两块V星主板,一块b85m-g43,正常使用中突然黑屏,再也 启动不了,当时用另一块大板b85-g43测试,同样故障现象。后来在其他地方测试CPU和内存硬盘都没问题。后来测试b85m-g43板子发现CPU冰冰凉,是不是CPU供电坏了’
发表于 2026-3-22 14:26:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自頂一个……………………
发表于 2026-3-22 20:40:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
b85 b75 板子很多问题啊?
发表于 2026-3-23 08:23:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个可能性很多
发表于 2026-3-25 08:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序修,如果不会,建议在迅维报个班。
发表于 2026-3-26 09:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只好在某鱼上淘了一块华硕的
