查看: 5916|回复: 10
[康佳]
康佳通病
发表于 2020-4-29 08:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、图像无彩色。查N301  LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804       C1815损坏。
康佳F2109C
1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536   DA4544).
康佳F2131D4
1、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。
康佳F2139D3
1、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698  5V漏电。
2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。
康佳F2580C
1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。
康佳F2979D2故障维修
1、 图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。
2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。
康佳KK-T953FSP
1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。
康佳T2113
1.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902  15V损坏。
康佳T2516故障维修
1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。
2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。
康佳T2530D1
1、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。
康佳T2563A
1、 三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320  31脚与跳线208断开可取消保护电路。
康佳T2566E6故障维修
1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。
康佳T2586D
1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601 ST6368B4/FHE、N603 BL54573B损坏。
康佳T2587D1
1. 图像缺绿色:显象管坏。更换。
2. 有时有“嗞嗞”声:行校枕电感线圈松动。
康佳T2587D
1、开机指示灯不亮,关机瞬间有亮光。原因:LM7805(N602)虚焊。
康佳T2909C
1、开机黄灯闪烁,三无。原因:行推动管损坏(V401  BSN304)、滤波电容开路(C901A  400V/330U)
康佳T2966C1故障维修
1、 行幅窄且向里凹成圆形,经检查为阻尼二极管VD409(BY299)开焊。
2、 开机黄灯亮,但机器不能启动。原因:行推动管B、E结短路。
康佳T2985L
1、字符抖动。在V603  b、c结并接一只1000P电容即可。
康佳T3466E
1、开机红灯亮,无光栅。原因:给场输出供电的电阻断路(R402  0.68欧/2W),整流管短路(VD415  RGP10JS)。
康佳T2115:黑白图象正常,无彩色:测TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N202的6脚时,无彩色,怀疑N202开路,更换后故障排除。
康佳T2114:有音无光:看图得知中放TA8611和伴音功放均由开关电源供电,因此故障可能在行扫描电路,或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在短路,查遍了也没找到故障所在,无可奈何时换掉了TA8759,故障排除。说明此故障是TA8759内部的行振荡电路不正常。
康佳K2166AXT彩电RF输入正常,但AV输入没反应,打开机壳经检查,发现AV/TV转换都是在IC  STV2248H中进行,更换此IC后故障排除。新修一台T2987XIII型电视
故障现象:图象偏紫(很淡)。其它正常。
原因:绿视放管接触不良。查各点电压都正常。也无开焊。后重新焊接绿视放管正常。怀疑接触电阻偏大所至。
S系列机开机自动关机特例
机型: T2573S
故障现象:开机有“滋---”高压启动开机声,4秒种后随“喀塔”(类似继电器关闭)声高压消失同时屏上有白光闪过。
检修过程:开机测开关电源次级各路电源电压输出正常,有高压、中压、灯丝电压出现,超级芯片VT3801A行扫描电压输出24脚有0.86V电压但随类似继电器关闭的“喀塔”声消失,行推动管Q402集电极电压由正常工作电压33V上升为开关电源副方整流输出的42V供电电压,明显开机自动保护性关机故障。S系列机设置有:束电流过流、X射线、+5V电源失压、+9V电源失压共4路保护电路,逐一断开4路保护电路开机故障依旧,说明本例故障非由保护电路动作引起。但因开机正常认为CPU部分正常故障仍在行场扫描电路,试更换CRT、行包、场块、VT3801、行管及周遍电路元件均以失败告终。至此维修陷入困境,实在想不出还有何种原因能引起此现象。后想起曾修过一总线机在走投无路时换存储器后OK,报着试一试的态度将存储器换新结果开机不再保护康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几  分钟后开机一切正常,不定时故障出现。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673,   2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。            维修小结:彩电故障千奇百态,故障来源很多方面,该电视虽然修复正常收看,但故障原因何在?设计问题?(开始没问题 )不应该,元件老化?(已全换)电路板漏电?使用两年,......................
康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
康佳T2101场不同步    ①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。
康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
故障机型;F2100
故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
故障机型:T2563A
故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。{03-12-10T2526A发现同因同故机T2526A}[03-12-10]
故障机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音康佳21彩电。AV正常,TV有雪花点,但有信号时就黑屏。有信号时测LA76810的AGC端为0V,更换过76810和AFT中周全没有用。好久后查到是AFT中周的一脚到76810的连接电路板断路。因为测量电压正常导至都走好多弯路。
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
故障机型:T2563A
故障现象:开机瞬间即关机
故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
康佳KK-T953P彩电三无故障检修一例
  开机呈三无现象,待机指示灯亮,按遥控器的“STAND BY”键无任何反应。说明整机处于保护状态,应先检查电源保护电路。试断开R688与N4021脚连接的一端,使保护电路失效,此时图像、伴音恢复正常,证明保护电路启动或出现故障,使开关电源停振而处于保护状态。检查相关元件N402、R687、R688、R690、C639、VD629、V612,发现V612(1S 1841)损坏。市场上难买到同型号的三端可控硅,试用普通的2A/400V的三端可控硅代换后,故障排除。
康佳"06"系列彩电屡损STRS6309的重要隐患
  笔者检修这类机子时发现,屡损STRS6309的重要隐患是C917正极与IC903(SE105)相连的铜箔存在腐蚀断裂而导致接触不良。这段铜箔断裂后,SE105工作状态不正常,光耦(TLP621)内发光二极管导通减小或不导通,导致+B电压不稳,直至大幅度上升,从而造成大面积的元件损坏。也许有人会认为这一论断太片面,然而笔者检修这类型的三例故障,每次都是由此而引起的,无一例外。
〔例1〕康佳2106彩电呈三无。前维修者先后共换了三块STRS6309,均损坏,其中一块用了三天,一块用3个多小时,另一块换上后不久即损坏,于是不敢再修了,笔者接机后经仔细观察、反复测量,测得从C917正极到IC9031脚的电阻值在400Ω到几十千欧之间变化,说明这段铜箔存在接触不良现象。用导线将IC9131脚与C917直接相连,再将已损坏的元件换新,故障彻底排除。
〔例2〕机型、故障现象同上。查STRS6309、MN15287KWEC等元件均损坏,说明该机存在过压现象,查故障原因同上。
〔例3〕机型同上,据用户反映,此机几个月以来,偶有光栅闪动现象,后来呈三无。查STRS6309、Q901、ZD902及保险F901均损坏。用220V/100W灯泡接在保险座的两端,接上220V/40W灯作假负载,将损坏的元件换新通电,发现+B电压不稳定。由于有上述经验,直接检查这段铜箔,刮去这段铜箔的绿色保护漆发现确有腐蚀断裂现象。这段铜箔宽约1mm,被绿漆所覆盖,在一般机子中,这么宽的铜箔被腐蚀的情况很少见,因此很少有人怀疑它。当它腐蚀的程度较轻时,+B电压会有所升高,光栅闪烁实际上是电压不稳的直接反映;而腐蚀程度较严重时,+B电压将大幅度上升,将造成灾难性的后果。许多屡损STRS6309而又很难找到原因时,请仔细检查这段铜箔
1. 康佳T914H三无  拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。
2. 康佳KK-T953FS彩电场抖  开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。
3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。
4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
5. 康佳T953SIII彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。
5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。
发表于 2020-4-29 09:16:21 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2020-4-29 10:17:57 | 只看该作者 �
这些都是老古董CRT彩电的故障维修方法了,现在应该大部分人都是用液晶电视了吧
发表于 2020-4-29 10:21:30 | 只看该作者 �
现在还能修到吗
发表于 2020-4-29 10:34:53 | 只看该作者 �
这种现在应该很少了吧
发表于 2020-4-29 11:16:59 | 只看该作者 �
这发的是电视机维修吗?
发表于 2020-4-29 14:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的  电视机的通病大全
发表于 2020-5-14 16:04:20 | 只看该作者 �
打个标记,早期的CRT显示器已经不值得修了
发表于 2020-5-14 16:37:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-5-15 09:27:23 | 只看该作者 �
老古董啊。发前能看下实用呗??我能评个负分嘛?
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-11-24 17:09:59 | 只看该作者 �
我的电视机F953DA电源开关管发射极稳压二极管击穿损坏?各位大神有知道用什么代替?参数是多少?稳压范围是多少?
