查看: 3995|回复: 4
[维修经验]
维修T430, IBM经典电路竟败于一颗小电容
发表于 2021-7-18 17:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手此板无待机,公共点无电压阻值正常。测板子上各大电感阻值均正常,于是打开鑫智造。
测P沟道隔离管Q9 G级 19V,不正常,再测控制G级的-PWRSHUTDOWN 为低电平,问题就在这里了。
转移到产生-PWRSHUTDOWN 的U101,测VREGIN20正常,VCC3SW 3.3v,BAT_VOLT 7.2v,TH_DTCT 0v,都正常。不晓得怎么 弄了,公共点都电压也不存在后级有问题保护了呀,索性把U101 96PIN -PWRSHUTDOWN 翘起来,看是什么情况
再测-PWRSHUTDOWN 仍是低电平,那我高兴了,跟U101无关,就查-PWRSHUTDOWN 这线路了
当我挪开C228后,-PWRSHUTDOWN高电平了
把U101 96PIN 焊回去,来张亮机图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-7-18 17:43:34 | 只看该作者 �
鬼小神通大。。。。
发表于 2021-7-18 20:12:10 | 只看该作者 �
我也有T430的问题机子,风扇转一下就停,可以反复触发,估计却电压了
发表于 2021-7-27 19:08:06 | 只看该作者 �
厉害  学习了  问题一颗电容
发表于 2021-7-27 19:26:41 | 只看该作者 �
老机器有图就有修好的可能,
