查看: 2236|回复: 20
菜鸟维修华硕1660 6G 黑屏风扇狂转
发表于 2025-3-3 14:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测12v 5V 1.8V 正常,没有其他电压,测UP9512R   36脚的EN信号2.2V左右,12脚5V没有,27脚的12V没有,接下来不知道测哪里、高手请指点一下,谢谢
发表于 2025-3-4 10:11:36 | 只看该作者 �
前面电压都有了就修NVVDD--PEXVDD—FBVDD这三个电压
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-3-3 18:59:38 | 只看该作者 �
修12脚的5v 看下pgr49这个2.2欧电阻是不是有问题
这个电阻在什么位置,我没有点位图  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-4 10:16:59 | 只看该作者 �
测一下1.8V的有没有,没有的话,背面一个门电路有问题
1.8v有电压  详情 回复 发表于 2025-3-4 12:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-3 14:49:16 | 只看该作者 �
供电正常就用显卡测试工具测试一下显存
显卡测试工具叫什么  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-4 09:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻在什么位置,我没有点位图
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-4 18:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
27角为12v检测引脚,正常有1.2v左右,不正常会导致单项输出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-4 10:28:44 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-4 00:29:31 | 只看该作者 �
显存1.3V, GPU 0.8V也没电吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-3 20:24:46 | 只看该作者 �
一般显存没供电,显卡主供电也不会出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-4 14:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好有图纸,没有图纸不太好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-3 20:24:04 | 只看该作者 �
显存供电出来了吗?显卡不是专业的不容易修的,挺复杂
显存没有出来  详情 回复 发表于 2025-3-4 09:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-4 09:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存没有出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-4 09:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caijingbao 发表于 2025-3-3 14:49
供电正常就用显卡测试工具测试一下显存
显卡测试工具叫什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-4 12:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-5 14:23:17 | 只看该作者 �
进来学习的,学习强国
发表于 2025-3-5 16:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要没短路,可以跑显存测试工具看一下
发表于 2025-3-5 22:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发给专业的维修人员修吧!自己瞎捣鼓很大机率搞报废。
发表于 2025-3-11 12:54:56 | 只看该作者 �
技术不错!谢谢分享
发表于 2025-3-12 08:27:01 | 只看该作者 �
修理好了吗?期待学习中
