查看: 962|回复: 4
[笔记本电脑]
示波器修 联想G480 LA-7981P
发表于 2024-12-16 07:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         示波器修 联想G480  LA-7981P目测全板有轻微进水痕迹,清洗处理后全板打值,公共点短路,
其它电感处场管貌似都正常,测保护隔离管PQ301已短路,更换后用再测还是短路,
用烧机大法找出短路电容找出短路电容PC406,拆除后公共点阻值恢复正常。
接可调电源上电待机0.005后变为0.
触发电流上到1.4几不显示不跑码,示插键盘无反应,证明PCH工作不正常,
用示波器测试SMB_CLK  DATA正常,DRAM_RST#不正常(电压在0.86-1.31左右跳变波动)
看图纸查找相关电路:Q2 的R37上端1.5V稳定,R38两端电压0.87V不正常,
拆除Q2,飞线直连,电压上升到1.47已基本正常,插键盘灯亮大小写也可以用。
测内存DRAM_RST#已正常。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-16 08:52:21 | 只看该作者 �
老机器真是耐不住性子修了
我是业于电子修理人员,以前搞家电维修,爱好电子技术。  详情 回复 发表于 2024-12-16 09:15
发表于 2024-12-16 09:14:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的经验
发表于 2024-12-16 09:15:07 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2024-12-16 08:52
老机器真是耐不住性子修了
发表于 2024-12-16 09:45:19 | 只看该作者 �
楼主技术过硬佩服,示波器真不错是泰克的吗?什么型号好用不
