- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
板号: DA0NL8MB8E0 REV:E
故障:不通电 待机正常(二修)
原始故障DC接口烧坏,上家已经进行过刮骨疗伤 下图为清理好并飞好线的DC接口。
安全起见,对各大电感打阻值、测试结果正常,接上可调 待机电流0.007 测量待机3V/5V 正常,接开关 触发电流停至0.013,上论坛找到本板图纸(此板只有图纸无点位 并且 主板上无丝印标注)。
回到故障继续追查,上电至0.013 时除3V/5V以外的其他电压都没有产生,按照时序,当待机条件满足时- 触发开关后EC发送SIO_PWRBTN#给PCH、PCH再发送SIO_SLP_S3#回EC,测量EC待机条件满足,但PWRBTN#无跳变,更换EC后按开关PWRBTN#正常跳变、但EC依旧没有收到PCH发来的SLP_S3信号,因为更换了之前EC损坏于是果断刷写BIOS刷写BIOS后触发电流一路大跑至亮机。
