查看: 33178|回复: 198
[维修经验]
关于掉电,示波器单次触发设置,及关键点测量
发表于 2016-2-27 13:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写给自己,以及对启动掉电,不定时掉电的小白们
本文仅仅是对 安泰信1000系统示波器设置问题及对常见几个信号的记录,仅供参考,不对地方请指明
本人示波器 ADS1102CAL+
示波器开后
按TRIG MENU键
调出如下菜单
类型选 边沿
信源 CH1 当然也可以选CH2 看你用哪个探头来测试参照点 默认CH1
斜率 选下沿  因为我们测的是掉电,如果测上电 选上沿
触发方式 选单次
CH1  1.00V CH2 1.00V  M2.50MS
下面是比较关键的一点
上面设置好以后 一定要 调 LEVEL
为什么要 调LEVEL
示波器说明书有很好的解释
如果不设置 LEVEL 很可能出现掉电时示波器没反应,触发太灵敏不管是不是被测信号都自动抓取(经常看到论坛上有网友对此评论说换探头,哎,拜托以后不懂的同学不要乱发表意见行不)
调LEVEL时会示波器会出现如下显示
出现一道白线,将此电压调至 3.3V以下 3V以上
图片为3.28V
CH2的按钮也要按一下,因为我们要用两条探头同时测试两个电压。
下面我们以 上电时序为基准, 掉电时SLP_S3#应比其他电压先掉才对
以SLP_S3#为基准信号,(CH1探头要测到SLP_S3#上)
需要测试的信号有 ALERT# (温控,不同机器采用的温控方式不一样,具体请参展机器的图纸找此信号)
HWPG (PG给EC的信号,如果此信号比SLP_S3#先掉,说明某路电压不正常)
ECPWROK (EC发个桥的PG信号.它不正常的查EC或者桥或与相连电路)
CPUPG  等等
下图为我抓的几个信号
双踪测试时一定注意 LEVEL的设置,与CH1 的探头位置,如果这两项设置不对肯定不能正常抓到所测信号
参与人数 10下载分 +41 收起 理由
月饼 + 20
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
123a123a123 + 2
孤独的飞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
要什么用户名 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 为分享精神加分 北京韩强
进行时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gzacd + 2
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wml + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 21:53:54 | 只看该作者 �
这是我看见楼主自己拍的作品自己写的
发表于 2016-2-27 14:01:17 | 只看该作者 �
多谢楼主精细的讲解
发表于 2016-2-27 14:03:38 | 只看该作者 �
示波器用的这么出身入化
发表于 2016-2-28 09:03:04 | 只看该作者 �
修掉电的还是用示波器比较快啊 ,楼主辛苦了。。。
发表于 2016-2-28 09:28:41 | 只看该作者 �
支持这样的贴子。有不少有像我一样有机器不用的。哈哈
发表于 2016-2-28 12:43:39 | 只看该作者 �
感谢分享经历,谢谢了
发表于 2016-2-29 07:08:28 | 只看该作者 �
好资料,感谢无私分享。
发表于 2016-2-29 08:23:07 | 只看该作者 �
木有示波器 玩不转
发表于 2016-2-29 08:32:43 | 只看该作者 �
这个帖子好
发表于 2016-2-29 08:41:11 | 只看该作者 �
这个太好了,你真的很行啊
发表于 2016-2-29 08:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时间要学学示波器。
发表于 2016-2-29 08:54:01 | 只看该作者 �
不错的资料,最近正在学着用示波器修,碰到掉电的都不知道从哪开始用示波器来打、楼主一语点明了。
发表于 2016-2-29 08:59:05 | 只看该作者 �
楼主用示波器抓掉电能否再写祥细些?
还得要多细啊 就差录视频了  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:48
发表于 2016-2-29 09:15:48 | 只看该作者 �
学习了,不错的教程,受益匪浅
发表于 2016-2-29 09:16:11 | 只看该作者 �
楼主没有说LEVEL怎么设置啊?
比如你要信号电压为3.3V 那么你就把LEVEL旋钮调到3.3V  详情 回复 发表于 2016-2-29 11:28
发表于 2016-2-29 09:16:41 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2016-2-29 09:25:30 | 只看该作者 �
示波器买了就没用!学习了!
发表于 2016-2-29 11:28:37 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-2-29 09:16
楼主没有说LEVEL怎么设置啊?
设置参照上升沿1/3,下降沿2/3,,,  详情 回复 发表于 2018-1-24 22:49
发表于 2016-2-29 11:49:31 | 只看该作者 �
有时间要学学示波器
