查看: 3246|回复: 1
[维修经验]
苹果电脑A1502不开机维修-版号820-4924-A 附上图纸
发表于 2019-5-25 18:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                     A1502 版号15年 820-4924-A,属于2修机说一下废话,最近最怕接 2修机器了。连续好几台了,也怪客人 在别人那里修的。不知道是价格没谈好,还是怎么得。客人就不修了,过了一段时间,拿过来 我这里修。我一看板子亮,非常干净。心里想【特么完了,也不知道被送了几个电阻/电容】我之前遇到过,没把我修疯了。
先上图板子亮,接电源无跳 变
第一步测试接口J7000 发现 只发出了3.1V的电压。出现这中情况 要不后面短路,拉低电压  就是电阻,阻值变大。
我用排除法的,当我测试到R7012的时候发现阻值不对【正常应该是68K,测试确实1.2M】心中一顿窃喜并迅速换上  准备捡钱。然而 并且那么简单,再次测试 电压虽然是16.5V了,但是依然无法跳变【哎估计也没那么简单】
当我测试到R7011的时候发现依然是16.5V,这个就不对了 D7010属于稳压2极管,电压应该稳定在6.8V的【这个黄老师在基础课中说过的】那就换吧在主板上是非常小的晶体东西。
电流发生跳变,到此机器已经维修完成。还好没有被多送几个电阻【在不行 我这小暴脾气,特么的。还是不能砸  穷
如果说的不对的地方,还请大家多多关照
Apple820-4924 Pro 寸13 A1502.pdf (1.5 MB, 下载次数: 31)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-2 15:02:00 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了。
