查看: 3224|回复: 26
[高清大图]
神舟z8笔记本,10500处理器,3060显卡,电池不能识别使用和充电
发表于 2024-5-3 09:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?
发表于 2024-5-4 14:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充国老司机 发表于 2024-05-04 14:15
这种一看都不会同行,都不用理他
这话让你说的,要是会还用来问?不是都从不会慢慢来的吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-3 10:19:26 | 只看该作者 �
你修电脑怎么在床上修?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-4 13:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似那个反极横向电阻不能短接,要更换才能行,大电流有可能是这个造成的,准备先买这么个电阻回来换上试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-3 19:17:49 | 只看该作者 �
隔离保护或者充电上下管问题
量了没发现明显的短路,等抽时间在研究研究  详情 回复 发表于 2024-5-3 19:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-3 10:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我fuck! 在床上修主板。
你不说我都没注意,哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-5-5 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-4 23:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是怎么看出来坏了的?
断路了不通了  详情 回复 发表于 2024-5-5 08:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-4 14:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一看都不会同行,都不用理他
这话让你说的,要是会还用来问?不是都从不会慢慢来的吗  详情 回复 发表于 2024-5-4 14:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-4 17:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1478269 发表于 2024-05-04 15:35
兄弟,这种电阻一般直接连锡也不会出问题的,实在不行去找个料版上拆来用
好像是充电检流用的电阻,隔离管我都量了没问题,买了新的检流电阻,等到了换上试试
发表于 2024-5-4 15:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是充电检流用的电阻,隔离管我都量了没问题,买了新的检流电阻,等到了换上试试  详情 回复 发表于 2024-5-4 17:48
发表于 2024-5-4 14:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这维修台好可爱
发表于 2024-5-3 10:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是拿着拍张照片
发表于 2024-5-3 10:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻的名称好像叫反极横向电阻,查了下好像是保护电路极性反接的,这样的话貌似可以直接短接
发表于 2024-5-3 14:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接了后单用电源或者电池都好用,两个同时用,插电就会直接大电流什么鬼?
兄dei,管子换错了  详情 回复 发表于 2024-5-4 14:37
发表于 2024-5-3 19:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-05-03 19:17
隔离保护或者充电上下管问题
发表于 2024-5-4 14:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄dei,管子换错了
发表于 2024-5-5 08:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1481419 发表于 2024-05-04 23:54
是怎么看出来坏了的?
断路了不通了
那就换一个,这是检测电流用的  详情 回复 发表于 2024-5-5 09:04
发表于 2024-5-5 09:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就换一个,这是检测电流用的
我短接了充电大电流,买了新的了在路上  详情 回复 发表于 2024-5-5 14:21
发表于 2024-5-5 09:04:49 | 只看该作者 �
H55 发表于 2024-5-3 10:40
我fuck! 在床上修主板。
你不说我都没注意,哈哈哈
床上有灵感  详情 回复 发表于 2024-5-5 19:22
发表于 2024-5-5 13:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666他已经离西天不远了
