查看: 950|回复: 2
[维修经验]
华硕笔记本X555LD公共点无电压充电芯片QB24735无24伏电压
发表于 2025-4-24 16:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点无电压先检测充电芯片工作条件20脚VCC电压19.8正常6脚ACDET2.6伏电压正常16脚REGN6伏电压正常,此时4脚应该有24伏电,其实这个芯片还要对1脚和2脚电压做对比才能出24伏电压来驱动的。 这时就要跳线上电测一下1脚和2脚电压是否正常,两脚应该都是等于vcc19.8伏,如果不正常那就检查这三个电容 如果都正常那里跟线 这两个脚连接的是贝面这两个点。 跟线到这两个测试点,检查是否有断线阻值变大。 断线地方接上OK。补个跟线图
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-24 17:23:13 | 只看该作者 �
新人报道,大家好
发表于 2025-4-24 22:05:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
