查看: 3630|回复: 19
[维修经验]
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
发表于 2024-3-4 10:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台同行客户送修
华硕-X412DK 反应风扇狂转 锁频
这台是AMD的CPU 充电正常
先来几张高清图
只要一开机风扇就疯狂转
开鲁大师检测温度也是没异常
于是先查起了温控信号APU_PROCHOT#
发现D0701 这个2脚进系统3V会掉
把D0701挪开之后机器不锁频了
但是风扇还是狂转 想着2脚另一端信号是
EC给出来的 想着应该换个EC就能解决了
由于这个EC 刚好料板上都没有 IT8225E
于是订了个EC 一到装上后还是那个屌样
顿时脑瓜子嗡嗡后来上论坛搜了一下温控相关信息
结果发现还有一个温控芯片也可能导致
就找到了PU5501这个温控芯片UP1905A
好死不死 刚好有台能亮机的板子上也有这个芯片
先拿这台的芯片一换上 嘎嘎好使
风扇不转也不锁了 白换了EC了
参与人数 11下载分 +32 +2 鑫豆 +32 收起 理由
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-4 11:31:57 | 只看该作者 �
恕我直言,维修思路多少有点问题
发现D0701 这个2脚进系统3V会掉
这里 就不该拆掉,因为2脚信号 是与温控有关的
首先应该想到搞温控 ,怎么会先想到搞EC呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-5 08:54:23 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2024-3-4 11:32
锁频 一般 不外乎 过流  过温 保护
还有非原装适配器锁频;
某项电流检测异常也会锁频;
还有一些不知道的情况。
好修的查PROCHOT就行,不好修的给你好板对照也修不出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-4 17:54:08 | 只看该作者 �
学习一下,学习分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-4 14:18:15 | 只看该作者 �
学习一下,学习分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-5 10:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下  以后遇到有思路
发表于 2024-3-5 10:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,感谢楼主分享维修教程…………
发表于 2024-3-4 11:32:39 | 只看该作者 �
锁频 一般 不外乎 过流  过温 保护
还有非原装适配器锁频; 某项电流检测异常也会锁频; 还有一些不知道的情况。 好修的查PROCHOT就行,不好修的给你好板对照也修不出来。  详情 回复 发表于 2024-3-5 08:54
发表于 2024-3-5 13:44:33 | 只看该作者 �
走弯路了 应该先干温控
发表于 2024-3-5 17:51:22 | 只看该作者 �
第一时间就是要去搞温控。就是温控导致 锁频与风扇狂转
发表于 2024-3-5 22:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,分享维修
发表于 2024-3-6 18:39:10 | 只看该作者 �
温控芯片在主板上哪??
发表于 2024-3-7 08:26:23 | 只看该作者 �
必须赞一个,原来是温敏电阻,现在是温控芯片,越来越复杂了
发表于 2024-3-7 11:55:08 | 只看该作者 �
这种就是这样老是会调多余的芯片
发表于 2024-3-8 08:40:00 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2024-3-8 20:06:07 | 只看该作者 �
我都是先换便宜的小芯片。
发表于 2024-3-9 19:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么在台湾搞维修?那边维修好做吗
发表于 2024-3-9 20:15:53 | 只看该作者 �
学习了,以后少走弯路
发表于 2024-3-10 16:07:04 | 只看该作者 �
学习一下  以后遇到有思路
发表于 2024-3-30 16:29:35 | 只看该作者 �
你好,图纸能分享吗?
