查看: 1000|回复: 3
[求助中]
X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
发表于 2024-3-30 13:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手 进水 导致EC短路   换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905  SM线也短了  最后5脚NCT7717 也是短的 全换了  现在CPU温度 开机64 很快变成0 最后变成112度  风扇狂转  几分钟后掉电!
有没有修过的兄弟?
发表于 2024-3-30 21:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R 5 2500 可能死火了
发表于 2024-3-30 21:19:22 | 只看该作者 �
这个故障应该CPU 坏了。
对的 就这样!内部温控不分损坏?  详情 回复 发表于 2024-3-31 13:18
发表于 2024-3-31 13:18:14 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-3-30 21:19
这个故障应该CPU 坏了。
对的  就这样!内部温控不分损坏?
