查看: 7082|回复: 28
[维修经验]
X1 Carbon 2015-13268-1 电流0.13左右掉电维修
发表于 2020-1-5 20:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             同行 送来了 一台  X1 2015    说 开不了机     通电后 自动触发  电流在 0.13 左右 掉电   拆机   把板拆出来看 没进水没腐蚀, 也没磕碰掉件之类的板很干净  (此板可以参照T440S图纸维修)                 裸板 通电也自动触发 测量 BIOS 小电池有电 电压也正常(RTC电路也测量过正常)  还是会自动上电掉电隔几秒又自动上电掉电一直循环(此时裸板上电触发电流是 0.05左右掉电), 且不受开关控制,开关怎么按都没有用, 先不管这些了  用示波器 抓每个 电感电压 ,都有电压 且电压都在正常范围,包括 CPU 核心供电电感
              测量 所有的二级转换管的电压  也都正常  , 阻值正常 也没有击穿 的
             测量-PLTRST  没有电压 ,那就继续往前面的 信号测量,测量了 几个信号后发现问题了,且已修好亮机了 ,   想 知道答案的 就加点分吧!! 加分后公布问题所在!   ~~~
后续我也会都给你们加回去的 谢谢(因为这个礼拜 下了一些图纸和点位图花了 几百下载分眼看 下载分就要见底了,所以大哥大姐们帮帮忙加个分  好人有好报好人一身平安 )
参与人数 16下载分 +26 +21 收起 理由
星仔本本 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen -5 -5 这里岂是胡闹的地方。。。
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2017维 -5 -5 这里岂是胡闹的地方。。。
ttfv + 2 + 2
chenhaolong1990 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
sssyfh + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
简单任务 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-2-7 21:30:50 | 只看该作者 �
楼主无德,竟不公布结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-18 17:09:03 | 只看该作者 �
??结果怎么还没有公布?
发表于 2020-1-6 21:33:21 | 只看该作者 �
不会就PWRGD那几个信号问题吧
发表于 2020-1-6 12:51:37 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-1-6 10:06:33 | 只看该作者 �
哎  没两个人加分!~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-6 09:21:15 | 只看该作者 �
   好  学习了 !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-1-6 11:12:48 | 只看该作者 �
把问题直接说出来,因为加分又不减自己分,大家都乐意的,这句话不该说,知道答案的 就加点分吧!! 加分后公布问题所在!
我也是在效仿一下 别人 , 下次 不这样了: @~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2020-1-6 11:42
发表于 2020-1-6 11:42:32 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2020-1-6 11:12
把问题直接说出来,因为加分又不减自己分,大家都乐意的,这句话不该说,知道答案的 就加点分吧!! 加分后公 ...
发表于 2020-1-6 19:13:49 | 只看该作者 �
路过 学习一下。。。。
发表于 2020-1-6 21:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这风枪吹得有点厉害,桌子上的胶垫都吹烂了
发表于 2020-1-7 00:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不是乱套了
发表于 2020-1-8 20:24:11 | 只看该作者 �
这个机子不是U是通病吗
发表于 2020-1-8 20:37:51 | 只看该作者 �
Problem is on a pf short....................
发表于 2020-1-8 20:48:27 | 只看该作者 �
现在迅维发个贴,套路都这么深!!
发表于 2020-1-19 17:48:02 | 只看该作者 �
开机掉电循环 一般是内存啊 要么BIOS 要么短路
发表于 2020-7-28 14:08:29 | 只看该作者 �
遇到一样的问题能否告知什么地方的问题啊
发表于 2020-7-28 14:20:02 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-28 16:23:17 | 只看该作者 �
CPU供电有问题吗
发表于 2020-7-28 16:38:01 | 只看该作者 �
SMBUS没过?
