查看: 4180|回复: 30
[维修经验]
dell i5-5552 la-c571p
发表于 2017-7-19 10:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开会啦,开会啦,今天的会议很重要!讨论dell 15-5552 la-c571p不开机故障
长话短说:
记住:遇此神板,如若七声报警,做cpu(一体的)。做完后如果可以亮机,估计用不长,或者遇神人可以用的长。
如若七声报警做cpu后可以亮机,可正常进系统,但是出现键盘,触摸板不可用,进pe和系统都不行,而键盘进bios有时可以操作。
或者屏幕出现红,蓝,白三色切换。
或者出现开机定电流0.125。
或者开机电流0.125掉电,然后自动上电一直循环。
或者开机亮机了,什么都正常,但重启机器黑屏,必需拔掉电源,重新插上才能开机。
或者,有时开机,有时不正常,非常神经的那种。
凡遇这些情况的,一率换u,换u,换u.......别思考别的换u,换u,换u。往死的换,别浪费啪啪啪的时间,换,换,换,求求你们都给我换。我tmd修这机器快修疯了。。。。。。。!
机器装起来了,板子没拍图,bios论坛里有,就不上传了,基本都可用,反正我在坛里下了三个都行。
修这机器浪费了时间,浪费了分,特别是弄死了不少细胞,所以特来此贴献给大家,有帮助请加分,加分,加分,求求你们加分。
散会!
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
名字很随便 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
如你似风 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-19 10:58:19 | 只看该作者 �
这种板载u  是桥和u一体的?
发表于 2017-7-24 08:06:56 | 只看该作者 �
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2017-7-24 08:07:55 | 只看该作者 �
我刚好也接到一批这种型号的机器,好多不亮机的 。
发表于 2017-7-24 08:09:14 | 只看该作者 �
楼主, 这CPU贵不贵,要是贵的话,那就蛋疼了。
发表于 2017-7-24 08:49:56 | 只看该作者 �
这个CPU和桥一起的,不会便宜的。
发表于 2017-7-24 09:20:35 | 只看该作者 �
这机器cpu不便宜,要几百大洋,自己有cpu还好,没有去买就蛋疼了
发表于 2017-7-24 09:24:45 | 只看该作者 �
呵呵这个不好修  呵呵呵       查查 时序吧
发表于 2017-7-24 09:30:13 | 只看该作者 �
请问你换个U多少钱 ,估计比换主板的价格还高吧
发表于 2017-7-24 09:38:59 | 只看该作者 �
现在好多机子都是cpu虚汗的 没办法搞
发表于 2017-7-24 09:39:11 | 只看该作者 �
看楼主这样子是修到快要崩溃了,加分鼓励支持下,维修人员都不容易啊
发表于 2017-7-24 09:40:39 | 只看该作者 �
这个主板换U不发算啊。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 09:40:50 | 只看该作者 �
看楼主这第故障描述的,应该是单CPU吧?
发表于 2017-7-24 09:48:25 | 只看该作者 �
感谢楼主这么宝贵的经验
发表于 2017-7-24 09:52:12 | 只看该作者 �
以后修机也简单了 所有问题都集成在一个芯片
发表于 2017-7-24 10:07:07 | 只看该作者 �
这个不好换啊  CPU 容易变形    我直球过2个出现 变形的
发表于 2017-7-24 10:45:57 | 只看该作者 �
说实话,问题不难,一般般,还要继续加油噢 ,
发表于 2017-7-24 11:36:38 | 只看该作者 �
没有记错 这个机器板比较薄也容易变形。
发表于 2018-1-17 11:38:25 | 只看该作者 �
这样的机器最烦人,查半天发现U坏,最后客户太贵不搞了
其实这个U也并不贵,搞得起  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:58
发表于 2018-2-6 08:47:32 | 只看该作者 �
一体U坏的最多!!!!!!!!!!!!!!!
