查看: 4866|回复: 22
[维修经验]
dell 5460 换键盘引起的风波
发表于 2020-4-7 10:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接修  dell   5460一台,键盘串键,也换了不少这个机器的键盘,报价留下修,下午送到键盘先放在外头测试,没啥问题,进系统测试,按键都ok.拆下原盘换上新键盘鼠标,把主板装上,机器通电几秒指示灯就灭,反复上电,电流0.8掉电重启,去掉bios电池,开机触发两次亮机,以为好了,装好外壳测试,还是反复掉电,拆机去bios电池和笔记本内置电池,也能亮机,只要一重启就会反复掉电,中途各种测试,最后发现用他原来的的键盘就没问题,用新键盘就会出现问题,马上定个键盘,第二天测试,新过来的键盘也是反复掉电,再换旧键盘也是出现一样的问题,看来问题主板上了,查阅论坛案例,发现这个神机,很多坛友说是不能取bios电池一取就可能会掉bios程序,说干就干,不要轻易动2m的me程序,那就先刷写4m的,下载几个测试要不不亮,要不现象依旧,头疼,客户拿来正常,换的时候一切都是断电操作,感觉不是南桥就是ec出问题了,那就在刷个2m  me  bios,这下发现问题了,me  bios芯片在编程器上面提示芯片id错误,芯片是ami  a25lq16比较特殊,一个都只有四个型号选择,每个都测试了都提示芯片id错误,自动识别不了,但是4M那个和这个是一样的,能正常刷写,看来bios芯片可能损坏,在其它主板找了个2m的,刷写后电流0.9不跳变,但是不会掉电了,在找了个技嘉台式机板子的2m芯片,25gd25q16的刷写后两次掉电,接上电池硬盘,问题解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 22:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题你可能没有找到真凶,这机器掉电多为3 V5V不良引起的。只是开机久了3V5V发热后稳定了,所以就不掉电了,估计客户原来就有这毛病,只是偶尔发作而已。
换了芯片刷机后测试两天了 都没出过问题了  发表于 2020-4-9 16:05
发表于 2020-4-7 15:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吓死宝宝了。这样下次换键盘出故障,我这小虾米可不好整了
发表于 2020-4-7 12:52:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这问题挺神奇的。键盘一般都是ec控制的
发表于 2020-4-7 13:32:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样也要掉BIOS,还坏了,这种问题难搞哦
发表于 2020-4-7 15:14:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
来学习学习师傅们的技术和经验
发表于 2020-4-7 16:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
暂时没遇到这种奇葩问题           学习了
发表于 2020-4-7 16:13:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈  就怕修不好  到时候就要陪主板了
发表于 2020-4-7 17:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没有遇到这样的问题,下次知道了要注意了,谢谢楼主分享
发表于 2020-4-7 18:08:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了 ,感谢楼主分享
发表于 2020-4-7 19:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的好多都是hibios问题,不过芯片坏的还比较少遇到。
发表于 2020-4-8 04:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道问题的大神还好,不懂技术的小白估计都放弃维修了。
发表于 2020-4-8 07:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
卧槽,这个坐子看上去挺新颖。
飞线刷写过 , 苹果的bios芯片 , 线还没来的及拆  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:07
发表于 2020-4-8 12:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会客户原来就有这个问题只是没提醒你,然后就以换键盘坑你?可能是我以小人之心度君子之腹了,不过如果是我,我可能装回原来键盘给回他,不换了
开头机器到手测试开关机是正常的 , 就是开机输密码一直自动输入,到后头插不插键盘都是一样的出现自动断电的故障,想退给客户都退不了 只有硬起头皮搞  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:04
发表于 2020-4-8 21:09:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-9 11:08:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这问题奇葩哦 学习了
发表于 2020-4-9 11:25:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这问题奇葩哦
发表于 2020-4-9 16:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄叶168 发表于 2020-4-8 12:58
会不会客户原来就有这个问题只是没提醒你,然后就以换键盘坑你?可能是我以小人之心度君子之腹了,不过如果 ...
发表于 2020-4-9 16:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电子技术员 发表于 2020-4-8 07:40
卧槽,这个坐子看上去挺新颖。
发表于 2020-4-19 23:02:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这问题奇葩哦
