查看: 18013|回复: 18
[维修经验]
技嘉B85M-D3V通病
发表于 2019-7-24 15:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板型号是  B85M-D3V 2.0版本  褐色主板【黑色】
开机针3.3正常 不触发 晶振有起
以前修过这个病例 按照之前修的 直接拆掉Q67控制
这个病例
未开机情况下
5VSB通过Q69提供5VDU电压,Q69的1脚为低导通。触发开关后,
12V通过Q49提供5VDUAL电压,Q11跟Q73导通。拉低Q67的2脚电压使Q67导通,
Q69的1脚为高电压截止提供电压。我是这么认为直接拆掉Q67控制可能会返修可能不会
暂时先用着 如果返修了 直接换掉Q11跟Q73装回Q67
2.0版本跟2.1版本问题一样通病
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
潇湘妃子 + 2 + 2
发表于 2019-7-24 15:45:26 | 只看该作者 �
这个发错版块了吧
发表于 2019-7-24 16:54:55 | 只看该作者 �
拆掉Q67 P_en信号为低 还能开启后面芯片吗
能啊 你自己下载图纸看啊  详情 回复 发表于 2019-7-24 18:04
发表于 2019-7-24 18:04:55 | 只看该作者 �
能啊 你自己下载图纸看啊
发表于 2019-7-24 19:50:29 | 只看该作者 �
研究出来了就是造福大众
发表于 2019-7-25 08:12:16 | 只看该作者 �
还没遇到此故障!!!
发表于 2019-7-25 08:58:05 | 只看该作者 �
没必要这样修 有隐患,说不定什么状态时候就出问题了。原版修复就好了
发表于 2019-7-25 09:15:56 | 只看该作者 �
修机器要按正常逻辑思路来修 机器稳定可靠
发表于 2019-7-26 12:02:08 | 只看该作者 �
这的主板不出CPU供电,,有谁修好过
不出CPU供电 是CPU旁边那个小电感啊 烧鸡下就知道了  详情 回复 发表于 2019-7-26 12:03
发表于 2019-7-26 12:03:52 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2019-7-25 20:02
这的主板不出CPU供电,,有谁修好过
CPU旁边那个小电感??? 你都烧机了是不是电容啊???  详情 回复 发表于 2019-7-28 22:31
发表于 2019-7-28 22:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-30 10:08:55 | 只看该作者 �
通病真多。。。
发表于 2019-7-30 10:34:54 | 只看该作者 �
通病真多。。。学习了。。。
发表于 2019-7-30 11:06:08 | 只看该作者 �
学习了,这个板CPU供电的EN也容易出问题,主要是EN分压电阻容易出问题
发表于 2019-7-30 19:34:04 | 只看该作者 �
通病真多。。。学习了。。。
发表于 2019-7-31 01:13:26 | 只看该作者 �
学习一下,今后碰到就好弄了!
发表于 2019-7-31 10:26:29 | 只看该作者 �
  感谢分享,虽然没有看到板子上Q67,但是会用到的
发表于 2019-7-31 23:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验
发表于 2019-8-1 00:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉复杂
