- 积分
- 473
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-26
- 精华
快下班时间来一个客户,说是机子进水,ACER E1-572G独显i5板载CPU,待机正常开机电流0.6A不跳变(单板) 测试各个大电感电压正常,为了节省时间没再多测,先刷BIOS,一连刷了3个故障不变,其中发现一个问题,此机有时开机0.25-0.35-0.25,换个内存槽位又是0.6A,换新内存一直是0.6A,先测试内存条件,除了没有内存复位其他正常,
方便大家测量,对30脚是复位,次复位是CPU发出的就不发图了,都知道CPU要检测到内存供电管理的GP,
RT8207M(J7=FE 备注是以后方便大家不用去找J7=是什么型号的)的10脚PG延迟发出,延迟时间长肯定是不正常的,由于示波器坏了很久都没用过了,只是检测了8207的一些条件都正常,换了一个新的还是一样,客户又在背后一直冒烟,我就偷了个懒,看下图
R184的1脚1.35v,2脚0v,直接去掉R184换了个0欧电阻,通电亮机,测试一切正常。
以下附上图纸 点位图 点位工具 Bios 附件看2楼补上了
