查看: 14983|回复: 30
[求助中]
华硕Z77V-LX R**.00开机风扇转,点不亮!
发表于 2023-5-3 12:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Cpu是g550..内存也换几个试了,也扣电池了,
电源是航嘉额定功率250瓦的,难道是电源供电不足吗?
板子,是某鱼上瞎淘的一个,发了开机视频,但是我回来点不亮,
板子左下角掉一个电容,但是一般只有可能影响那边的插槽,
但是不开机,点不亮?还没有找到原因?
请大师们帮指点一下,谢谢!!
发表于 2023-5-5 22:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25Mhz的晶振应该坏了,二极管档,测量都有数值,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-5 20:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个诊断卡,插上,跑不了,灯亮一下,就灭,是不是pic插座这边有短路
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-5 22:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道网卡晶振坏,导致的,,?还是网卡芯片也坏了???
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-5 07:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2023-05-04 15:10
应该不是掉电容的这个问题,是别的问题吧,也不应该是电源不足的问题。
谢谢,有时间我才好好测一下!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-5 20:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好跑不了,,插上灯亮一下就灭
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-4 15:10:05 | 只看该作者 �
谢谢,有时间我才好好测一下!!  详情 回复 发表于 2023-5-5 07:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-3 19:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ppb13048767793 发表于 2023-05-03 14:19
测pcie,a13a14有没有时钟,a11有没有3.3复位
A10有3.3伏,,但是A1与b1都无12伏电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-5 19:33:45 | 只看该作者 �
跑啥代码?
跑马死四个线,,CLK灯亮,  详情 回复 发表于 2023-5-5 21:33
这个诊断卡,插上,跑不了,灯亮一下,就灭,是不是pic插座这边有短路  详情 回复 发表于 2023-5-5 20:45
你好跑不了,,插上灯亮一下就灭 [video=http://appatt.chinafix.com/pic/20230505/1683290599720141_137.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20230505/16832905988220_427.mp4[/video]  详情 回复 发表于 2023-5-5 20:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-3 14:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个插座好像有个针有点歪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 15:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2023-05-06 01:01
你还是系统的学习下再来修吧,你这样东戳戳西戳戳,一年都修不出来。给你指个方向,内存电压——桥电压——锁相环电压——管家电压——cpu的vboot 电压——复位3.3v,自己去测一下吧
好的,谢谢!!
发表于 2023-5-3 13:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在背面用手机放大镜看的这个划痕问题,不知道是不是跟这个有关系
有划痕清下康康有木有断线  详情 回复 发表于 2023-5-10 11:56
发表于 2023-5-3 14:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A10有3.3伏,,但是A1与b1都无12伏电  详情 回复 发表于 2023-5-3 19:15
发表于 2023-5-3 17:17:04 | 只看该作者 �
通上电测PCI-E的B10脚 电压有3.2V   对地值298
发表于 2023-5-5 21:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑马死四个线,,CLK灯亮,
发表于 2023-5-5 22:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个25MHZ晶振旁的芯片好像是8111E,,是不是网卡芯片?
发表于 2023-5-5 23:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样没有目的性地修,会修废,去迅维学几天吧
发表于 2023-5-6 01:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢!!  详情 回复 发表于 2023-5-6 15:27
发表于 2023-5-6 05:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,报培训班吗
发表于 2023-5-6 06:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉你一点基本功都没有,只能越修越坏
