查看: 6233|回复: 23
[主板维修]
技嘉b250过内存掉电,竟然是…
发表于 2022-1-14 19:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
业余新人贴,各位大佬轻拍
上个月弄了b250个主板,不上内存小喇叭报警嘀嘀嘀的,上内存跑马一会马上掉电,万用表探测集显供电一闪而过,判断应该是过了内存了,然后论坛看看各位大佬的案例,大多都是刷bios和集显供电问题,然后就一顿操作刷bios,涛声依旧,那就只能研究下集显供电了,先换个主控isl95856还是不行,接下来干mos,依然不行,还有最后一招,换电容,还是一样掉电,想查一下外围,由于没有图纸,查起来太费劲了,只能丢一边吃灰了…
今天无聊看到这货躺一边,拿来观察了一下,当看到io的时候,发现新大陆了,果然是碰掉了一个0402的小电阻或者电容,io型号是it8686e,掉件的是连接到io的23脚,由于没有图纸,参考it8628e的吧,看了下原来是连接com口芯片的复位上拉脚,上拉嘛,随便找了个4k7的电阻焊上,搞完把cpu内存装好,接好电源,插上祖传的小喇叭,触发,紧张的等待了几秒,令人感动的清脆的“嘀”一声响起来了,困扰许久的谜团终于解开了.特意发个处女帖纪念一下…
由于没想过能弄好,所以没留有修复前的照片,上几个残留战场的照片吧
我在想是不是因为io缺一个复位信号导致保护掉电的,大佬们讨论讨论
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-14 21:25:34 | 只看该作者 �
这种情况可能是挡代码自检不过引起的掉电
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-1-14 19:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是图片上圈一下更换的电阻。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-1-15 10:13:32 | 只看该作者 �
这是插显卡的时候碰到了吧,最后这张图箭头往上还缺件呢。。
上面有个0.1uf的小电容有点小崩角,干脆拆了,也没啥影响  详情 回复 发表于 2022-1-19 23:58
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-1-14 21:28:30 | 只看该作者 �
楼主这个是掉电还是掉电重启
掉电不重启,可二次触发  详情 回复 发表于 2022-1-19 23:55
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-1-14 23:29:26 | 只看该作者 �
启动不了自己掉电?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-1-16 09:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是英特尔CPU,应该不会出现这个情况
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-1-14 20:59:27 | 只看该作者 �
看不出来,标记一下就好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-1-15 10:21:14 | 只看该作者 �
说起来容易 做起来难
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-16 10:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2022-01-14 21:25
这种情况可能是挡代码自检不过引起的掉电
小李001
小白不明白,挡代码是什么意思
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-16 02:17:36 | 只看该作者 �
这个上拉不知具体是干什么用的
就是com口芯片复位的  详情 回复 发表于 2022-1-19 23:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 10:30:31 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-16 10:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白不明白,挡代码是什么意思?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-16 16:34:09 | 只看该作者 �
运气真好  学习了
发表于 2022-1-16 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
com口芯片的复位,直接com口芯片拆掉了
发表于 2022-1-16 22:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照这个理解,插cpu12v反复掉电,就是cpu没有复位吗
发表于 2022-1-19 17:54:06 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
发表于 2022-1-19 23:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2022-01-14 21:28
楼主这个是掉电还是掉电重启
掉电不重启,可二次触发
掉电不重启那怎么会是bios的问题呢,bios程序不会引起掉电的。如果是反复掉电重启就可能是bios  详情 回复 发表于 2022-1-21 11:44
发表于 2022-1-19 23:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zanezhang 发表于 2022-01-16 02:17
这个上拉不知具体是干什么用的
就是com口芯片复位的
发表于 2022-1-19 23:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
