查看: 6777|回复: 11
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修
发表于 2021-9-1 15:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:OPPO Reno3
  故障现象:手机无服务
维修过程:
  机器到手不开机,插充电器发现亏电厉害,原装充电器充了好一会儿才有1%,判断有漏电,开机发现机器很热但不烫。查看基带,串号正常,插卡手机无服务,手动搜索直接跳出失败。
    加热拆机,发现机器关机不开机了,扣掉电池重装还是一样。稍冷开机出Logo关机再也不开了。主板有点变形不严重,后盖拆过,射频屏蔽盖贴纸动过未见维修,加电不漏电,触发0ma-2ma-0ma-2ma反复跳,这是有短路啊,难不成被炸了?
    拿掉基带屏蔽盖和射频屏蔽盖,万用表一顿猛戳(包括射频IC供电对地值),没见短路元件啊。突然想起mtk芯片不装射频或者射频坏有的机型是会出现小电流不开机的,但是装大部分是可以开机的。至于出现这种电流没遇到过,不管了两个故障当一个修,去掉射频IC,电流一路上去了。
图片如下:
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修 图1
OPPO Reno3手机无服务变小电流不开机故障维修 图2
维修总结:
    1、还好当时脑子清醒未乱动。
    2、个别MTK机器不装射频或者射频损坏会有这个现象,电流很小,不开机,装上射频就正常开机了,目前没找到规律。
相关阅读:
OPPO Reno手机充电慢故障维修https://www.chinafix.com/thread-1283717-1-1.html
OPPOReno二修无基带无信号,WiFi蓝牙打不开维修https://www.chinafix.com/thread-1276504-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-9-1 16:23:38 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2021-9-1 17:12:38 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2021-9-1 18:40:34 | 只看该作者 �
学习一下..
发表于 2021-9-1 20:41:02 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很清晰。
发表于 2021-9-2 09:28:20 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-2 14:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。
发表于 2021-9-3 08:56:20 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
发表于 2021-9-8 21:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-9 08:53:13 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-9-14 22:53:03 | 只看该作者 �
厉害厉害,都是高手
发表于 2021-10-18 16:34:24 | 只看该作者 �
厉害了,学习了
