查看: 5054|回复: 23
[维修经验]
苹果 A1419 2013 820-3478 风扇狂转,进系统卡顿
发表于 2021-10-28 23:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天分享一台二修机
问题是开机过后没多久就会风扇狂转,进系统卡顿
开机按住D键6,进入苹果 Apple诊断
诊断错误,如图
出现这种SMC 错误,一般都是温控方面出现问题
但是大家应该都知道,苹果一体机,温控的地方太多了
幸运的是这款机器是2013 版本,可以下载苹果的ASD (苹果服务诊断)
上网查询,对应的版本是3S157, 下载,然后制成USB 启动
启动USB ,运行 ASD, 检测过后,报错 (TM1P)这个忘记拍照
打开点位图,查询 TM1P 这个关键词
图纸 显示SoDIMM Prox 2 (TM1p), 对应讯号 TSNS_2_5_N,TSNS_2_5_P
本来想直接更换U5650,后面再查询 TSNS_2_5_P 的时候,发现他们经过 Q5675 控制
所以看点位
Q5675 的位置靠近内存槽,细心观察的时候,发现它发霉脱落了,所以直接更换一个
更换完成,装机,重新USB 启动 ASD
这时候听见风扇没有狂转,心里有把握,问题已经解决
测试结果,通过测试
进系统也不再出现卡顿问题
问题完美解决
参与人数 8下载分 +25 +21 收起 理由
c.c. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
小雪玲珑 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 大神级别
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈三公子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-28 23:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是张见识
发表于 2021-10-29 00:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个是屏的温控出问题了
对,常见的问题一般是屏那边的温控。 是可以用软件调节风扇,没那么大声。但是还是会影响系统有点卡顿  详情 回复 发表于 2021-10-29 18:23
发表于 2021-10-29 00:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我都是拿苹果风扇调节软件改了真没细心研究过,学习了楼主经验学到了
发表于 2021-10-29 00:58:47 | 只看该作者 �
新款没法用,老款的可以
对,只能到2014 年的部分型号  详情 回复 发表于 2021-10-29 18:24
发表于 2021-10-29 09:14:14 | 只看该作者 �
好经验, 涨姿势
发表于 2021-10-29 13:07:13 | 只看该作者 �
感谢分享,真是涨见识了。原来苹果还有自诊断软件,刚一看标题,还认为是BIOS问题呢。
发表于 2021-10-29 14:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在哪里下载这个工具?
这里有大部分的,我也是上网搜索 https://www.macintoshrepository.org/28403-all-apple-hardware-test-aht-apple-service-diagnostic-asd-disks  详情 回复 发表于 2021-10-29 18:25
发表于 2021-10-29 15:17:48 | 只看该作者 �
长见识了,竟然有诊断工具
发表于 2021-10-29 15:22:02 | 只看该作者 �
Apple Service Diagnostic
发表于 2021-10-29 18:23:50 | 只看该作者 �
1293975646 发表于 2021-10-29 00:23
我遇到一个是屏的温控出问题了
对,常见的问题一般是屏那边的温控。
发表于 2021-10-29 18:24:21 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2021-10-29 00:58
新款没法用,老款的可以
对,只能到2014 年的部分型号
发表于 2021-10-29 18:25:40 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2021-10-29 14:15
在哪里下载这个工具?
这里有大部分的,我也是上网搜索
https://www.macintoshrepository. ... iagnostic-asd-disks
发表于 2021-10-29 19:05:05 | 只看该作者 �
还不晓得有这个,又学习了
发表于 2021-10-29 19:31:55 | 只看该作者 �
感谢分享,看来做维修还是要仔细一点
发表于 2021-10-30 07:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主666,巧修苹果机
发表于 2021-10-30 11:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,一个很好的方案!
发表于 2021-11-21 12:12:24 | 只看该作者 �
这个机器CPU比较难装,不装CPU不触发,拆内存的架子的时候很容易把三角管撞掉
发表于 2021-12-9 23:21:16 | 只看该作者 �
你好 ASD软件能不能传给我一份  我下载不到
发表于 2021-12-10 10:31:08 | 只看该作者 �
太厉害了 居然可以这样修
