- 积分
- 1152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
求助机器型号:DELL Vostro 3653 板号:14088-1 C448N
故障:开机后白灯亮一下,黄灯循环闪2次,不跑码,拆了内存故障一样。
最原始故障是开不了机,测量发现2032电池0V,又没有短路,装电池可以开机,就是开机后白灯长亮一下,黄灯循环闪2次。测量只发现南桥供电0.97V,不知道是不是这个电压低的原因还是什么
参考图。主板B+是12V,基本的波形都有,BIOS换了3个,工厂的都换了,也是一样,应该不是BIO问题。
现在这些机器电源越来越变态,以前待机都是5V,现在是12V,用传统的电源改也不行,
大师们帮分析分析,谢谢
