查看: 3186|回复: 16
[求助中]
LA-8224P 华硕 BQ24725充电器和电池同时用会短路,奇怪现象
发表于 2021-9-20 01:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,同时插充电器和电池时短路
单独用电源,或者单独用电池都可正常开机,同时插时ACIN和电池直接短路,充电IC是 BQ24725。单独插电池,PQ103的G级电压始终是18V左右,始终处于让管子导通的状态。G级控制信号来自24725的11脚BATDRV,单独插电源G级3.2V。
工作条件都已查过,6脚AC检测2.6V。16脚6V。过ACIN隔离管G级24V,升压都正常。就是不太明白BATDRV这个管起到什么作用,挑开BATDRV和G级后,同时插电源和电池,不短路了,充电指示灯也亮了,能看到EC已经识别电池并充电了,但是没有充电电流。开机能看到走的ACIN。大家有遇到的吗?
补充内容 (2021-9-21 01:54):
此机不充电已修复,故障是隔离前级MOS管不良,时好时坏,个人分析的是24725检测到acin后,尝试关断acin检测是否正常,如果正常了就输出充电,不正常的话发生错误,错误的打开放电管,导致最终的故障
发表于 2021-9-20 12:41:42 | 只看该作者 �
你直接 换隔离和充电上下管 在测
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-20 11:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-9-20 10:17
BATDRV这个管就是隔离外接电源和电池,插外接电源这个管就断开,拔掉外接电源这个管就导通用电池给公共点供 ...
目前这个BATDRV信号到隔离管的G级,插电池时等于电池电压,同时插电源马上升到24V,你觉得是24725坏了吗?芯片已订,还没到
插电源的话,BATDRV应该是低电平,截止状态,很可能24725坏  详情 回复 发表于 2021-9-20 15:22
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-20 10:41:06 | 只看该作者 �
PQ101换掉试试
绝对的老司机,因为我截的图上面没有截到Q101,以为你说错了,老司机不看图都知道是Q101,这个管我开始就拆掉测了一下正常,之后就没有在意,今天又测发现阻值乱跳,换上充电电流,刷的升上去了。老司机老司机  详情 回复 发表于 2021-9-20 23:33
你指的是PD101?这个管拆下测量是没有问题的,在线测量时,单独装电池或者单独插电源时能测出是没有问题的  详情 回复 发表于 2021-9-20 11:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-20 11:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-9-20 10:41
PQ101换掉试试
Q与D你都不会分吗?  发表于 2021-9-20 12:12
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-20 10:17:35 | 只看该作者 �
BATDRV这个管就是隔离外接电源和电池,插外接电源这个管就断开,拔掉外接电源这个管就导通用电池给公共点供电
目前这个BATDRV信号到隔离管的G级,插电池时等于电池电压,同时插电源马上升到24V,你觉得是24725坏了吗?芯片已订,还没到  详情 回复 发表于 2021-9-20 11:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-21 12:45:57 | 只看该作者 �
有图有分析 一目了然
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-21 12:31:14 | 只看该作者 �
这个楼主好,解决问题公布出来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 23:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ101换掉试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 15:22:29 | 只看该作者 �
qw7436867 发表于 2021-9-20 11:05
目前这个BATDRV信号到隔离管的G级,插电池时等于电池电压,同时插电源马上升到24V,你觉得是24725坏了吗? ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-20 12:41:45 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-22 09:06:55 | 只看该作者 �
这种充电短路的 一般都是保护隔离mos管出问题  不是短路就是控制出问题
发表于 2021-9-22 17:27:08 | 只看该作者 �
MOS问题多,遇到多
发表于 2021-9-24 15:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多都是保护隔离上管击穿引起的
