查看: 2333|回复: 5
[主板维修]
华硕H310M-D R2.0 rev1.01 附带IONCT6796D-脚位图
发表于 2021-5-13 09:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个在保主板维修,客户着急用电脑不想去售后返修,故障现象插上电源自动上电随后掉电 再按开机键无反应,主板拆下,经过检测发现开机信号电压偏低,确定问题元件为 esd 损坏拆下后主板恢复正常,开机进系统正常。 红色圆圈中为拆下的元件(损坏的元件以放在螺丝边上)。
NCT6796D-脚位图.pdf
1.88 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-5-13 11:31:36 | 只看该作者 �
坐一次沙发真的很不容易,
你也可以躺在沙发上  详情 回复 发表于 2021-5-13 11:40
发表于 2021-5-13 11:40:42 | 只看该作者 �
大叔这三天 发表于 2021-5-13 11:31
坐一次沙发真的很不容易,
你也可以躺在沙发上
发表于 2021-5-13 14:54:57 | 只看该作者 �
这是个什么芯片,不要也可以开机吗
保护芯片 防静电的  详情 回复 发表于 2021-5-13 15:37
发表于 2021-5-13 15:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kalen945 发表于 2021-05-13 14:54
这是个什么芯片,不要也可以开机吗
保护芯片 防静电的
发表于 2021-9-23 13:51:15 | 只看该作者 �
学些了 好东西
