查看: 4018|回复: 9
修板发现,CPU无电压,看内存是否有电压?
发表于 2010-3-10 13:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最近修大量主板发现,CPU无电压,看内存是否有电压?无复位
754大部分主板,内存供电烧毁后。。CPU无电压
二修的板子发现,大量的人都先去修CPU供电。
没看内存供电。。。
内存供电如果有了,CPU供电也就有了
发表于 2010-3-10 13:45:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测量CPU无供电  这并不能说明CPU核心供电一定存在问题  有些主板CPU核心供电芯片还受到VID信号 PG信号和FS频率设置电压控制  有些则受主板内存南北桥控制
发表于 2010-3-10 13:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU无供电涉及到的可能性问题太多了
发表于 2010-3-10 14:03:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把上电的时序稿清了就明白了
发表于 2010-3-10 17:02:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我助过一块sis的小板就这样!内存没供电,导致cpu没有电压
发表于 2010-3-10 19:09:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区
AMD754以后的本来就是  内存是由CPU控制的
发表于 2010-3-11 20:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇见过 内存 供电管 短路 导致 CPU 没供电
发表于 2010-3-11 20:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过一个478的主板这样的问题
发表于 2010-3-11 23:10:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的神啊!我一接触主板维修的时候我师傅就这样跟我说过了先修内存,南北桥供电再修CPU供电
发表于 2010-3-11 23:29:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
兄弟,你师傅叫啥名字?
