查看: 11729|回复: 40
[主板维修]
P5QPL-AM串电压内存供电低及上真U无电压维修一例
发表于 2012-12-20 21:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号:华硕P5QPL-AM
  早上接到县城发上来的一块P5QPL华硕主板,二话不说摆上工作台,插电上诊断卡,定睛一瞅3.3V 12V灯大亮瞎了我的眼,实量12VATX 接口有2.5V 电压,故障初现心里美滋滋的这么明显的问题两个字好修。遇到这种故障3.3v首先想到的是找dual vcc双路供电,找3.3V 与12V 的交点。思路来了先打开我的三星小破本,搜了一小会,此板无图纸点位图。没办法了,只好慢慢跑线深度扫雷了。经验告诉我们引起此问题的原因大多是二极管坏首查内存及CPU供电芯片这一块电路。考虑到华硕板有些822排阻容易坏 首先扫内存供电到CPU供电这部分的排值,最后发现真胸!
替换 诊断12V了。故障排除怀欣喜存,真U,结果了,复位没,的。看来线了,拾掇思绪继续板,电压,供电部分,电压1.5 V ,真凶过后还有凶?
看CPU供电,0V 感慨同伙多! 无奈块,供电吧,电压无非就是芯片 反馈 管子问题,根据P5QPL情况经验问题反馈电路上。华硕料板芯片是APW7120 反馈两个电阻之。
上CPU测试1.8V内存供电已经正常了,复位居然了,复位了? 下CPU供电1.3V 正常。难道修复马上装U 测试 哟,复位亮,CPU供电果断出。何故?
距离接手这板已半小时有余,到了吃饭时间,此刻咱45度仰望天花板长吁一口气,此板落网真凶未归案,此饭难以下咽!遂继续埋头苦修之。  回到无CPU供电检修,排除管子短路击穿,查芯片工作条件,VCC VID EN等几大条件,经过测量发现其他电压均正常,而不上CPU时EN 电压1.2V 由两个电压从12V 分压成1.2V为PWM芯片作开启信号 。 上cpu时en电压只有零点几V,再追EN信号发现其与一个43T的芝麻管有女干情。 看来是此管或此管相关的信号导致的上真U  EN信号不正常。上论坛一查,果然有些好机油也遇到过这种情况,把43T拆之,上U上内存,一路小跑亮机,之后试机一小时无问题,由于时间关系再加上这板同行的就收三十块钱,此板算是修复交差了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12678280.5元2022-7-9 22:26
 会员12550670.5元2021-12-28 08:43
 会员4873160.5元2018-11-21 09:54
 会员1532180.5元2018-5-25 18:42
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +77 收起 理由
bokey + 6 赞一个!
沐星 + 5
衡阳小丹 + 10 好吧 其实这是我的店,呵呵
lishoo + 10 淡定
不懂拒绝 + 10 淡定
ptmanager + 30 赞一个!
Rngon + 6 赞一个!
本文由 会员592385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-20 22:38:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高手啊,,交个朋友吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-21 19:46:18 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
neco 发表于 2015-9-17 15:04
这里不上cpu出现U供电应该是43T芝麻管损坏影响VTT-PWRGD信号与CPU供电的EN正常高低电平逻辑关系转换引起 ...
也是  电路本身就有问题才会导致不上u能出电压的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 09:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
这里应该是822排阻内部短路导致3.3VSB待机电压串入12V工作。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:57
发表于 2012-12-21 22:36:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在总线供电不正常的时候,CPU供电的EN就不会为高电平。
发表于 2012-12-21 22:31:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-12-21 08:47:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-12-20 23:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
佩服·够细致·这板给我搞·估计就成料板了·
发表于 2012-12-20 21:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那个43T是VIDSEL选择信号,去掉可以正常使用,不过有的CPU会发烫(VID电压组合有点异常)
发表于 2012-12-20 21:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
码字辛苦,不出意外这几天陆续会发一些板子的维修案例。
另外发个自制的显卡维修工具虽然已不是啥新颖的东西了。
发表于 2012-12-21 11:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎,修主板真累,主板修的麻烦,还收不到几个钱的
发表于 2012-12-21 11:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:3_54:}  怎么这么多的回音。。。
发表于 2012-12-21 12:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我晕,我都不知道,宽带卡的原因
发表于 2012-12-21 13:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这管子拆了不装上去会有问题的.
发表于 2012-12-21 13:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
果然是高手!!!!!  老江湖啊!!!1
发表于 2012-12-21 15:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手如云啊
发表于 2012-12-21 18:03:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很不错的啦,思路清晰得很!这水平修好这片板30元,觉得少了点。
发表于 2012-12-21 21:35:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
又是同一型号的华硕板子(P5QPL-AM),还是同一位置的822排阻出问题,导致的问题却不一样,我前段时间也是修了块华硕P5QPL-AM的板子,故障是没有总线供电,也是这个位置的这个822排阻坏了导致。看来华硕这个型号的板子这个地方的822排阻坏真的就是个通病了。
请看附件
发表于 2012-12-21 22:47:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
faw 发表于 2012-12-21 22:36
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在总 ...
当时修换过43T 故障依旧 跑了下周边电路,顾着吃饭时间要紧拆了完事。
发表于 2013-1-17 17:08:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这板不是43T的问题,是VTT_PWRGD的上拉排阻有问题,也是管子的上拉排阻
发表于 2014-11-13 22:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
华硕的822排阻坏的多。
发表于 2014-11-13 23:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前接了几个华硕主板在找822好多都不对  这次终于看清位置了
