楼主: 弄竹
P5QPL-AM串电压内存供电低及上真U无电压维修一例
发表于 2014-11-14 09:44:03 | 只看该作者 �
修笔记本厉害 修台式板也这么厉害,去开店呀兄弟
发表于 2014-11-14 10:03:39 | 只看该作者 �
虽说赚不到钱,但还是不太好修。
发表于 2014-11-15 09:47:34 | 只看该作者 �
华硕部分主板内存电压低正常,跑马后电压恢复。
发表于 2014-11-15 09:48:15 | 只看该作者 �
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
这里应该是822排阻内部短路导致3.3VSB待机电压串入12V工作。  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:57
发表于 2015-9-17 11:57:07 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-15 09:48
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
发表于 2015-9-17 12:01:01 | 只看该作者 �
faw 发表于 2012-12-21 22:31
那个T43的管子就是一个共正极的双二极管,他两个正极是相连的接CPU供电的EN,负极接VTT-PWRGD,作用就是在 ...
这里的双二极管可以理解成门电路工作类型。
发表于 2015-9-17 12:12:29 | 只看该作者 �
这里APW7120内存供电管理IC本身反馈脚相连其中之一分压电阻变质的话,也会影响另一个在线测量正常内部阻值大小,建议拆下测量内部阻值变化判断变质情况。
发表于 2015-9-17 12:25:41 | 只看该作者 �
专修主板呀
发表于 2015-9-17 12:32:55 | 只看该作者 �
楼主厉害,这块板居然坏这么多地方,学习了,谢谢!
发表于 2015-9-17 12:42:02 | 只看该作者 �
上面的楼主的问题,我也遇到过,我是把这个双二极管接En 的把它挑起的,现在板子在用,只是每次开机时要点好几次才触发,不知是IO 有问题 还是上次那个管子挑起的原因!
把双二极管接 CPU供电管理IC EN信号引起的挑起,相当于CPU供电产生不受VTT PG信号工作高低电平状态控制,开机点好几次才能触发,可以加焊或更换IO试下。  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:14
发表于 2015-9-17 12:50:50 | 只看该作者 �
恩,学习了,现在修板子收不起钱了
发表于 2015-9-17 13:14:21 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2015-9-17 12:42
上面的楼主的问题,我也遇到过,我是把这个双二极管接En 的把它挑起的,现在板子在用,只是每次开机时要点 ...
发表于 2015-9-17 13:17:08 | 只看该作者 �
楼主思路很好,请问楼主是哪里的呢
发表于 2015-9-17 14:44:47 | 只看该作者 �
楼主 不上cpu怎么有u供电啊 不明白啊
这里不上cpu出现U供电应该是43T芝麻管损坏影响VTT-PWRGD信号与CPU供电的EN正常高低电平逻辑关系转换引起。  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:04
发表于 2015-9-17 15:04:46 | 只看该作者 �
也是 电路本身就有问题才会导致不上u能出电压的  详情 回复 发表于 2015-9-21 19:46
发表于 2015-9-17 15:29:06 | 只看该作者 �
学习了很多,楼主文采不错,厉害!
发表于 2015-9-17 15:40:54 | 只看该作者 �
华硕头痛,还有楼主修机子应该拿过好用点的表了,奶奶的
发表于 2015-9-17 16:04:42 | 只看该作者 �
之前接了几个华硕主板在找822好多都不对
发表于 2015-9-17 16:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-17 18:06:41 | 只看该作者 �
串电压的故障还没有遇到过,学习了~
