查看: 2456|回复: 7
华硕B75M PLUS 自动上电 不触发
发表于 2018-7-31 11:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚同行说。自己的 华硕主板通电就自动开机但屏幕并没有显示。再按一下开机键就可以开机了。,可是到了桌面后点关机后。屏幕是暗了,但是主机却一直未能断电。心想应该是排阻问题。拿来查看后,发现开机针只有0.77V。后来一直跑线到显卡上面的330排阻发现测量后就700多。明显不对劲,后来再别的料板上找到了个330排阻换上去后,试了下,全部正常了。
附带BIOS
b75.zip
4.53 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
月饼 + 5 + 5
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-31 14:17:34 | 只看该作者 �
这个都是通病来的,PSON不完全拉低也是它
发表于 2018-7-31 12:00:20 | 只看该作者 �
开机那边被拉低还是
对的,,正常应该为3.3V.........  详情 回复 发表于 2018-7-31 12:16
发表于 2018-7-31 12:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 10:23:45 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2018-8-7 11:12:45 | 只看该作者 �
华硕的822  330现在是老病了,,,
发表于 2018-8-7 11:20:24 | 只看该作者 �
第一次看到
學習了
收藏中
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-8-7 12:07:48 | 只看该作者 �
开机针不电压不可能出问题的,一万块主板只能碰到一个也不一定
