查看: 2540|回复: 4
[已解决]
联想G50-80进水掉电维修
发表于 2018-5-30 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i7-5500u,独显,客户交代进水后使用过一段时间,后来突然开不了机了,拆机发现触摸板下面主板和充电芯片背面进水腐蚀,处理之后,不通电,检测为PQ990腐蚀断脚导致,更换后上电0.3几,掉电,所有电感电压都出来了,SYS_PWROK 也有了,无其他腐蚀和掉件,待机电流0.08,测得显卡供电在待机时就出来了,以为时故障点,打开图纸发现是桥和EC两个信号控制,第一次遇见待机就出显卡供电的,也没看明白时序就是这样,盲目之下换了EC,带程序的,贵啊,换了之后症状一样,一时无解,放了一天,第二天突然想着 SYS_PWROK都有了,那显卡供电可能是正常发出的,所以会不会是CPU问题呢,由于是带黑胶的就只有冒着试一试的态度上来BGA,240度十秒钟,结果真的奇迹了,好了,意味着这个问题就不是进水导致的,而是经常遇见的板载CPU虚焊
www.chinafix.com迅维网_联想G50-80-NM-A361.pdf
2.7 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-5-31 10:28:22 | 只看该作者 �
也有可能是板成有水分  你上BGA烤了一下就好了
机子进水位置不在CPU附近,而且进水之后用过一两个月才坏的,纯粹的两个故障  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:35
发表于 2018-5-31 13:07:32 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
聯想G50-80水電停電維修
发表于 2018-6-1 12:00:06 | 只看该作者 �
通病电容短
发表于 2018-6-1 13:35:24 | 只看该作者 �
