- 积分
- 436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-27
- 精华
9#
发表于 2009-7-31 10:07:06
只看该作者
以前修过,型号记不清,尝试过进工厂模式,怎么弄死活也没进。你如果写了程序,行幅没有变化或变化好小,就是扫描板有问题。
B+电压控制 当行频发产变化时,为了保持行幅的稳定。二次电源输出的B+电压就需要随行频的变化而变化。自动控制方式:当设置的显示模式使行频下降,引起行输出变压器T501各个绕组上的脉冲电压升高时,T50l⑤-⑦绕组上升高的行逆程脉冲经R5ll限流、D509整流获得的取样电压升高。该电压经R506、R505、R211取样后,再经R504使IC401⑤脚输入控制电压升高,经IC401内的误差放大器放大,再与④脚输入的锯齿波比较后,致使IC401⑥脚输出的激励脉冲的占空比减小,开关管0402导通时间缩短,最终使B+电压下降到规定值,确保T501在不同行频产生的高压稳定。行频上升时控制过程相反。IC401④脚上的锯齿波比较信号是由12V电压经R409、C406积分获得。该电路还具有稳压控制功能,具体的控制过程与上述原理相同。手动控制方式:需要增大行幅时,微处理器IC201的行幅控制端(22)脚输出的控制信号的占空比增大,经R212、C210低通滤波获得的电压增大。该电压通过R505、R504使IC401⑤脚输入的电压升高,与IC401④脚输入的锯齿波脉冲比较,从而控制⑥脚脉冲占空比,以达到设定值。需要减小行幅时控制过程相反。
以上请你对型号,仅供参考。 |
