查看: 4987|回复: 10
行幅不足,不可调。(老问题了,大家帮分析下)
发表于 2009-7-29 20:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台HPC 1769O的彩显,故障是:部分区域发红(消磁解决了),关机不能消亮点(G1上C670滤波电容变质),最头痛的是行幅不足,且不能调,二次电源正常(65V升到110V),TIP122也是好的,电压为B极0。9V,C极34V(偏高),E地,从行场扫描IC到TIP122 B极这一路上的元件我都查过,都好的,那个双向的阻尼管也换过了,行管也换了,还是不行,郁闷呀,附图:
HPC1769OSD电路图.pdf
241.83 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-29 20:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查CS电路,行幅调整管
发表于 2009-7-30 08:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
行幅调整管的C极电压一般为17-20V左右,楼主描述的C极电压有点高,仔细检查高的原因,C极有一电阻接阻尼管中点,该电阻容变值,查一下。
发表于 2009-7-30 09:45:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HPC(深圳惠浦电子)系列,出现这样的问题,最好的办法进入工厂模式调整或重新写ROM,看看是否软件引起的故障。你在写之前备份原程序,防止上传的资料有误。给你五个一起包
HPC(深圳惠浦电子)系列.rar
2.23 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-30 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回楼上的,行幅调整管的C极到阻尼管中点之间没有电阻,只有一个电感,加一个100V 105J的电容,这个电容是好的,当我换上一个250V654J的电容了以后,行幅又太宽,但也不能调,我想会不会是S校正电路的问题影响的
发表于 2009-7-31 08:51:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电感容易发热,外皮是否脱开,这个电感易损坏。
发表于 2009-7-31 08:58:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4# 彩云科技
能告诉我HPC如何进入工厂模式吗?
发表于 2009-7-31 08:59:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电感是好的
发表于 2009-7-31 10:07:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前修过,型号记不清,尝试过进工厂模式,怎么弄死活也没进。你如果写了程序,行幅没有变化或变化好小,就是扫描板有问题。
B+电压控制    当行频发产变化时,为了保持行幅的稳定。二次电源输出的B+电压就需要随行频的变化而变化。自动控制方式:当设置的显示模式使行频下降,引起行输出变压器T501各个绕组上的脉冲电压升高时,T50l⑤-⑦绕组上升高的行逆程脉冲经R5ll限流、D509整流获得的取样电压升高。该电压经R506、R505、R211取样后,再经R504使IC401⑤脚输入控制电压升高,经IC401内的误差放大器放大,再与④脚输入的锯齿波比较后,致使IC401⑥脚输出的激励脉冲的占空比减小,开关管0402导通时间缩短,最终使B+电压下降到规定值,确保T501在不同行频产生的高压稳定。行频上升时控制过程相反。IC401④脚上的锯齿波比较信号是由12V电压经R409、C406积分获得。该电路还具有稳压控制功能,具体的控制过程与上述原理相同。手动控制方式:需要增大行幅时,微处理器IC201的行幅控制端(22)脚输出的控制信号的占空比增大,经R212、C210低通滤波获得的电压增大。该电压通过R505、R504使IC401⑤脚输入的电压升高,与IC401④脚输入的锯齿波脉冲比较,从而控制⑥脚脉冲占空比,以达到设定值。需要减小行幅时控制过程相反。
以上请你对型号,仅供参考。
发表于 2009-7-31 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
彩云科技 ,你发给我的BIOS我都一个个试写过了,都不能显示呀(黑屏),我现在只能这么办了,如下图:
发表于 2009-8-1 08:34:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
将B+电压滤波电容换一个试试
