查看: 4665|回复: 11
[MACBOOK]
00928不过保隔 cd3215c00芯片坏
发表于 2021-4-6 15:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑,板号00928,客户描述为充不进电后电池用完了,开不了机了,那也就是保隔出问题。2ov输入端只有5v输出,公共点无电压,tpc接口的原理我也不懂,查了资料,发现这个讲的最好:https://www.chinafix.com/thread-1197367-1-1.html  根据上面描述,查得ec至tpc管理芯片cd3215c00的数据线I2C_UPC_X_SCL2异常,无波形,拆出后波形正常,开始订芯片,网上有人说这个芯片是有程序的,也有的说没有,问了卖家说是没有的,花了50订了19年全新的装上去,顺利充电开机,所以这芯片是不带程序的。
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
qq330161635 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-6 16:02:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 05:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修成本越来越高
发表于 2021-4-8 15:59:17 | 只看该作者 �
保隔不过,整机无电,SMC不能工作,I2C_UPC_X_SCL2怎么能有波形,又或者,保隔不过的时候是电池在供电吗?疑惑的是,CC上的通迅需要SMC参与吗?
你这么说就是小小白了,可以看看相关时序了解一下苹果工作原理吧  详情 回复 发表于 2021-4-17 13:42
发表于 2021-4-17 13:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2021-4-8 15:59
保隔不过,整机无电,SMC不能工作,I2C_UPC_X_SCL2怎么能有波形,又或者,保隔不过的时候是电池在供电吗? ...
发表于 2021-4-17 14:31:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-20 00:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大海电子维修
谢谢楼主分享。
发表于 2021-4-20 12:45:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-21 01:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议看一下船长的保护隔离电路,没升压20伏,EC也会工作的
发表于 2021-4-21 19:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-4-23 14:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序在 外挂rom里面
发表于 2021-4-24 15:22:21 | 只看该作者 �
现在料板也可贵
