查看: 2089|回复: 17
[求助中]
联想 X1 不触发
发表于 2020-11-8 09:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  简单描述一下问题  19V不过公共点  PQ8201  123脚19V  第4脚也是19V高电平开启  D级就没19V过去 供电管多没有短路    到PQ8301也没有19V   充电芯片也换过了 求助大神帮忙下  解释下 19V的公共点
www.chinafix.com迅维网_17870-1_.pdf
4.92 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-8 13:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ8201是P沟道MOS管,低电平导通,4脚19V不正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-8 17:54:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
pwrshutdown这个是高还是低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 16:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
y0927 发表于 2020-11-8 15:01
查pwrshutdown和discharge两个信号。一般出问题在pwrshutdown,PQ8202有没有导通,如果导通了就是discharge ...
PQ8202 没有导通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 16:57:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15038427870 发表于 2020-11-8 13:30
隔离烧了吧 4脚都19V了 正常是9V左右
没有烧啊  量过没有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 13:30:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没有烧啊 量过没有短路  详情 回复 发表于 2020-11-8 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-8 15:01:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查pwrshutdown和discharge两个信号。一般出问题在pwrshutdown,PQ8202有没有导通,如果导通了就是discharge,pwrshutdown被拉低就要去查TC62D517XBG的条件了
白浪费功夫,楼主的水平有限,完全听不懂你在讲啥,你信不。  详情 回复 发表于 2020-11-8 20:48
PQ8202 没有导通  详情 回复 发表于 2020-11-8 16:58
发表于 2020-11-8 20:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-11-8 22:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
第四G脚得15伏一下19v才能过,这是个PMOS管
发表于 2020-11-9 00:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ8201为P mos 低电平导通,G极电压是DCIN-PWR20_F信号电压经过PR8203和PR8205分压等到的,DCIN-PWR20-F电压为19V,现在正常的经过分压后应该不是19V了,可是你现在量还是19v. 电压不正常,应该查G级电压为什么还是19V.
发表于 2020-11-9 00:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你查一下PQ8201MOS管g极的分压电路
发表于 2020-11-9 10:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
thinkpad 的电路没点技术的师傅是修不来的
发表于 2020-11-9 11:00:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先连过去看看后级有没有问题 再查充电新片条件啊
发表于 2020-11-9 14:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享!!!!!!
发表于 2020-11-10 08:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
叫客户换板了
发表于 2020-11-10 10:18:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个问题是没有必要换板子的,主要就是G极的19V电压没有拉下来正常应该是14V左右,充电芯片换过来,就有可能是G极与充电芯片连接之间的电阻有问题。
发表于 2020-11-11 09:30:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
g搞不定没办法 技术不到家{:4_113:}
发表于 2020-11-11 11:34:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款坏CPU,很多,基本不接
