查看: 15228|回复: 14
[维修经验]
thinkpad X240 不开机维修
发表于 2016-6-10 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台X240  不开机  插上电源 按开机键没有任何反应,心想保护隔离估计没过,拆机,插电源测量20V有,3 5V有,妈呀不会是U桥一体东西坏了吧,再测开机针3.3V正常,用镊子短接,亮机了,测试N变都可以正常亮机。于是装机,各接口连接好,再插电测试一下,晕,又不能开机了,按开机键没有任何反应。心想有可能某个外接的东西坏了,拉低了信号,把接口全部去掉,只连开机按键,还是不行,测试-pwrswitch,发现只有0.5V,刚刚还有3.3V,现在变0.5V了,去掉开关小板接口,测试-pwrswitch 3.3有了,装上开机小板又变成0.5V,不会是排线坏了吧,测试排线没有问题,看来一下开机板上面只有一个LED灯和一个按键。-pwrswitch 0.5V时按开机键0.5V会变成0V,开机键是好的,LED等用万用表测试可以亮。不管了,先去掉LED等,还是不行,去掉LED的供电F26,-pwrswitch还是0.5V,最后一针一针的测量,发现-pwrswitch和LED灯的负极-ledpwr之间有阻值,看图纸,这两个应该是不相关的,外表看不出有短路,烙铁拖了一下焊点,再测没阻值了,接上接口上电,亮了,开关机N变没有问题,问题就出在这里,-pwrswitch和LED灯的负极-ledpwr之间有短路,拉低的开机电压。装上LED灯,F26保险烙铁烫坏了,用50欧的电阻代换,装机测试,一切正常,维修完毕。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
弑恋お + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-10 10:38:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保险还不如直接连过去呢
发表于 2016-6-10 10:38:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
保险还不如直接连过去呢
发表于 2016-6-10 14:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是小板受潮了。开关键附近进了灰尘,慢慢就小短路了
发表于 2016-6-10 14:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细节啊细节决定成败
发表于 2016-6-10 14:18:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么用50欧电阻呢,真心不如直接连
发表于 2016-6-10 14:29:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不错不错哈哈
发表于 2016-6-10 19:03:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会漏电进水短路了
发表于 2016-6-10 19:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器没有进水,保险直连应该也可以的,看图纸上面连的3V供电,怕电流太大,毕竟这个电压只是给开机板上的LED灯的,就随便找了一个50欧的,灯亮就行了,这个没什么讲究。
发表于 2016-6-10 19:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不开机的量开关电压往往有惊喜
发表于 2016-6-10 19:21:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直连不如加保险!
发表于 2016-6-12 09:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2016-6-12 09:50:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机小板漏电,拉低开机电压。我上次遇到联想G480也是这样。
发表于 2016-6-12 09:53:06 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
细节决定成败
发表于 2016-6-12 10:10:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
够仔细的,值得学习了
