查看: 8282|回复: 24
[主板维修]
GA-H61M-S1 开机USB键盘跟PS2不能用
发表于 2017-8-15 10:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S1  板子     亲戚家小孩的电脑。经常蓝屏拿来装系统。开机发现进PE选择界面键盘不能用  PS2和USB的都不行。
直接拆版  裸板上电源  量PS2接口电压。鼠标的有5V   键盘的只有0.8V
直接量4PIN口的822   一边5V 一边0.8V 822不良了   换了以后正常了
这是碰到的第2块这样的板子   以后大家碰到可以直接量PS2接口的电压   上一块也是一样的问题。
发表于 2017-8-15 11:30:37 | 只看该作者 �
修过不少华硕822,华硕居多,技嘉也玩822故障?
貌似现在技嘉822排阻损坏导致的问题也不少。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:51
发表于 2017-8-15 12:08:07 | 只看该作者 �
技嘉的H61  断电重启的  如果没有明显电压不对!  就很难修!都修怕了!
这种故障要么是还没明显化,要么就是匪夷所思的故障,真心难搞。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:52
同感啊,GA的H61还有FM1/FM2的不定时掉电,真是一头蒙啊  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:42
发表于 2017-8-15 12:09:40 | 只看该作者 �
我倒是遇到过BIOS出问题 ps/2不能用的
我也遇见过,可能被别人屏蔽了,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:50
这个我也遇到过,确实有BIOS引起的PS/2接口出问题,无法使用。  详情 回复 发表于 2017-8-16 14:52
发表于 2017-8-15 12:14:55 | 只看该作者 �
为什么我暂时还没有碰到呢,希望下次碰到!
发表于 2017-8-15 12:50:47 | 只看该作者 �
822就是痛。华硕的822坏的最多,,,
发表于 2017-8-15 13:24:22 | 只看该作者 �
哎呦我去,昨天碰到一台,挑USB键盘鼠标,优盘什么的都可以。
发表于 2017-8-15 14:41:54 | 只看该作者 �
好像以前也修过一块 但是忘记了 这次来加深印象
发表于 2017-8-15 16:34:36 | 只看该作者 �
这个例子好啊。。一般都叫我放弃了,,,原来是这的问题,,为什么DOS能用呢??
这个真没研究。我这个也是。进BIOS能用。进系统也能用。但是到了U盘PE选择界面就不行了。  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:16
发表于 2017-8-15 17:16:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 21:18:29 | 只看该作者 �
华硕的822真是  各电路都用   不是一点点坑
发表于 2017-8-15 23:16:10 | 只看该作者 �
连技嘉也有这个故障了,又是维修人员的福利啊
发表于 2017-8-15 23:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 06:09:22 | 只看该作者 �
刚刚有几块之前找不到思路的,我也找找看是不是这个原因
发表于 2017-8-16 09:16:58 | 只看该作者 �
这故障还是比较好修的
发表于 2017-8-16 14:51:13 | 只看该作者 �
好多都是822上拉排阻,引起PS/2接口的时钟或者数据信号出问题
发表于 2017-8-16 14:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 14:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 14:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 02:18:39 | 只看该作者 �
技嘉PS2上拉排阻822坏导致PS2 USB都不能用,这个也碰到过几次了
