查看: 3517|回复: 32
[求助中]
华硕不开机 电流上电0.04不动
发表于 2020-5-1 17:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的华硕 插电自动上电0.04.。。不动,,拆机刷了bios 不记得几个了,,,淘宝 官网 都试过,,故障依旧,,图片说话吧 没标出就是0v,cpu供电没出,开启供电都有,,susb_ec#木有,,cpu加焊过,也不行,,没招了,,,兄弟们给个方向啊,,
发表于 2020-5-1 17:51:54 | 只看该作者 �
遇事不决干南桥
哥,,我应经干了,,ec我也换了的,,,给个思路呗  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-1 22:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个没u供电的,刷bios好的
我刷了n个了 不行啊  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 18:49:50 | 只看该作者 �
华硕的这种主板,我修10台6台都是cpu坏了,不管什么问题
我也是这么想的,,换u 客户就不一定换了就  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 18:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序修啊 看看卡在哪一步
木有时序图  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-1 18:17:20 | 只看该作者 �
看你图纸上标的好像有电压吧
是的出来一部分的电压  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 17:24:29 | 只看该作者 �
查下南桥的PWOK信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 17:23:25 | 只看该作者 �
检查EC 桥的待机电压。其他供电都正常吗。出CPU供电外。0.04很多供电还没有产生吧
图片标出了一部分的电压 是出来的,,测量着还有3个电压木有出,,  详情 回复 发表于 2020-5-2 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 17:13:18 | 只看该作者 �
cpu供电没出就修cpu供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 17:11:30 | 只看该作者 �
忘记写型号了 e502n  板号 e502na  2.0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 07:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉顺着供电查
发表于 2020-5-2 07:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奢侈,3010D
发表于 2020-5-2 07:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查RTC,EC′RST,PM_RMRST,BIOS脚电压,晶振是否正常和检查周边信号
发表于 2020-5-2 08:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,遇见了很多
发表于 2020-5-2 09:27:41 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2020-5-1 18:40
按时序修啊 看看卡在哪一步
木有时序图
发表于 2020-5-2 09:28:55 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-5-1 18:17
看你图纸上标的好像有电压吧
是的出来一部分的电压
发表于 2020-5-2 09:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-2 09:30:34 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2020-5-1 17:51
遇事不决干南桥
我修X553MA,是取电池把+3VA_EC整短路了,买全新IT8985E换上也是不出SUSC_EC#和SUSB_EC#,最后拆个X550MD的IT8985E换上就好了。可能EC带程序。  详情 回复 发表于 2020-5-2 20:57
发表于 2020-5-2 09:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-2 09:32:30 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-5-1 22:54
遇到过一个没u供电的,刷bios好的
我刷了n个了 不行啊
