- 积分
- 1688
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
板号:820-00928-A
此机板载硬盘,内存,带独显。
后壳信息:
故障:进水故障部位:
洗洗刷刷后,进水区域所有芯片拆下重焊。
能听到插入适配器的声音,屏幕不显示
于是找背光芯片,查条件如下:
于是换芯片,发现换完故障未变,接着跑电路,发现此处电阻无群大,原来上面的现象是芯片保护的症状:
换之解决问题:
type-C的苹果本子一般为16年以后的,不是专修,修的比较少,分享些心得吧……
此机4个type-c接口各有一个type-c芯片,所有接口功能完善,国产机有些虽然有type-c但据标注和实测,只有一个接口插进去能充电……
此机需要注意的地方,不插电池或电池电量低会导致上电显示电池电量低图标后掉电,如果看不到屏幕,遇到类似情况最好充会电……
此机不接屏不出背光开启信号EDP_BKLT_EN,背光不亮没有看到暗屏,没有看到任何显示……
