查看: 2681|回复: 16
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示
发表于 2016-10-27 10:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示,电源电压正常。开机后不能关机,复位键也不起作用。是IO芯片问题吗?这个芯片NCT6771F没有温度。时钟芯片有点发热,不是很烫。时钟晶振1.4v,1.3v。
原来是烧了电源,换电源装好系统,装好显卡重启时卡在正在启动画面,强制关机后就这样了。清空过CMOS了。想刷BIOS看看,哪个是BIOS存储器呢?没找到8个脚的25芯片啊。
手上没有AM3的处理器代换。
华擎擎网猎鹰II原板读取和官网下载的中文BIOS.rar
4.78 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-27 12:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
熊孩子11 发表于 2016-10-27 12:11
你这个板子复位有么?复位针都没反应
师傅说的是南桥的复位脚吗?
发表于 2016-10-27 11:01:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没看错的话    南桥右下角    白标签上写着870
嗯,谢谢。刚找到。官网下载的是4MB没后缀的BIOS,不知道对不对。用编程器刷写,是下载的第一个吗?[attachimg]1181799[/attachimg][attachimg]1181800[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-27 11:21
发表于 2016-10-27 11:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-27 11:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了官网下载的中文BIOS还是一样,将后缀70改为BIN刷也是一样,现在刷回原来那个了。
发表于 2016-10-27 12:11:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这个板子复位有么?复位针都没反应
测PCI的A14脚3.4V,A15脚0V,南桥旁边25M晶振一脚3.3V,一脚1.7V,晶振代换了。  详情 回复 发表于 2016-10-29 12:30
师傅说的是南桥的复位脚吗?  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:21
发表于 2016-10-27 12:27:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
PCI-E的复位电压出来了没?
发表于 2016-10-27 12:45:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
习下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-10-27 18:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
是的,他没找到,直插的  详情 回复 发表于 2016-10-29 11:04
嗯。问下主机开机无显示,按电源键不能关机,复位键也没反应。按键之前都是好的。是I/O的问题吗?I/O故障会不会导致能开不能关?  详情 回复 发表于 2016-10-27 23:32
发表于 2016-10-27 23:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-10-27 18:47
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
发表于 2016-10-27 23:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能开不能关  io和南桥都有可能的  具体要查一下触发信号 才能确定
发表于 2016-10-28 16:11:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过          看看
发表于 2016-10-29 07:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想看看结果如何!
发表于 2016-10-29 11:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥下面  贴着纸的那个是BIOS 芯片
是的,他没找到,直插的
发表于 2016-10-29 12:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个板子复位有么?复位针都没反应
PCI A14是待机电压 A15脚电压没出来是没复位啊 你刷BIOS肯定不管用 按时序走把 供电 时钟复位 一步步来  详情 回复 发表于 2016-10-29 12:53
发表于 2016-10-29 12:53:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2016-10-30 11:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
66666666666学习了
