查看: 2962|回复: 6
[维修经验]
THINKPAD S1 YOGA 进水不开机+暗屏维修
发表于 2020-2-26 17:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2020.02.17
主角:THINKPAD S1 YOGA
故障:客户描述说是进水不开机。
维修过程:接电待机电流如图,按开关确实不开机。
拆机主板进水点:
       这个机子不开机不开机其实不是由于进水引起的,因为拆了机子把内置电池拔了机子就可以自动触发,就像ThinkPad e系列的好几款机子一样,不触发放电就好,这种故障说问题大吧,放电后又能用几个月,说问题不大吧,反正是个头痛的问题,估计跟bios或者单u的南桥模块有关。
      放电后的待机电流。
开机后暗屏
屏线主供电保险腐蚀断路,屏线背光主供电线腐蚀断,直接飞线解决。
亮机图
   对于不开机放电后能开机这个问题,后面又在官网下载bios更新了下,希望稳定点吧!
发表于 2020-2-26 20:48:12 | 只看该作者 �
进水的就是这样~~运气好就是洗板水清一清就好了~~运气不好会换一片
发表于 2020-2-27 09:30:35 | 只看该作者 �
运气不错 都进水这样了 还可以
发表于 2020-2-27 11:02:25 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-2-27 18:16:16 | 只看该作者 �
进水的主板最难搞,楼主还是高手,给修好了
发表于 2020-6-13 16:08:25 | 只看该作者 �
这个故障不难,进水的很多不太好说,有的好修,有的坏的太多就不值得搞了
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-3-6 20:20:55 | 只看该作者 �
飞线到哪里了,我这本也是这个问题,能给图吗
